Pashok2016
Pashok2016
30.01.2016 в 13:03:01
Нужен газовый котел для дома 250кв.м из газоблока 375мм, 3 этажа из них 1 подвальный и утепленный 150мм мансардный этаж. Дом планируется в дальнейшем утеплить. По окнам: всего 19 окон из них 2 мансардный этаж и 3 подвал. Для ГВС планируется бойлер кос.нагрева 200л. Дымоход и вентиляция выполнен ац трубой 150мм. из котельной. Выделено 5куб.м/час газа. в т.ч на газ плиту для кухни. К этому же котлу требуется подключить рядом расположенный (2метра) дом из бревна 50кв.м.
Планирую котел: 1 контур, Закрытая камера сгорания (с установкой адаптера для раздельного забора воздуха и дымохода), 30-35кВт (зависит от часового расхода газа,ведь ещё должно на плиту остаться).
Кто что скажет по делу?
Pashok2016
Pashok2016
30.01.2016 в 13:05:08
Вентиляция: на кухне 150мм ,с/у 1 этаж 100мм. С/у 2 этаж тоже 100мм
Посититель
Посититель
02.02.2016 в 01:21:48
Pashok2016 написал: Кто что скажет по делу?
Если для отопления требуется мощность больше чем для ГВС, по умолчанию минимум для ГВС 24 кВт, то лучше ставить 2 котла суммарной мощностью как для одного котла.
Сделать по возможности максимум отопление ВТП, комфортней в разы и примерно в 1,5 раза экономичней, что окупится, даже если энергоносители не будут дорожать. Если есть возможность сделать отопление полностью ВТП, то возможно всё же понадобится радиатор(ы), например в прихожей, чтоб сушить варежки.
Как вариант ГВС, ставить не БКН, а накопительный электробойлер с штуцером рециркуляции, соответствующей обвязкой. Плюсы проточной, накопительной ГВС, то есть возможен довольно быстрый холодный старт ГВС, что помимо лучшего комфорта, особенно если будет 2 санузла, один с ванной, другой даже только с душем, можно экономить энергоносители на не поддержании постоянной температуры накопителя ГВС, чего нельзя с БКН, небольшой форсаж при превышении обычного потребления, например гости, хоть какая то ГВС при ремонте единственного газового котла.
Не ставить НЕНУЖНУЮ гидрострелку, соответственно НЕНУЖНЫЙ без гидрострелки как минимум 1 насос, НЕНУЖНЫЕ прибамбасы на смесительно-коллекторный узел ВТП, что ухудшает эффективность, надежность, иногда добавляет шум, из-за чего в лучшем случае будет ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
cineman
cineman
02.02.2016 в 02:42:59
Посититель написал: НЕНУЖНЫЕ прибамбасы на смесительно-коллекторный узел ВТП
А можете их перечислить, эти прибамбасы? Ну чтоб я тоже знал, что лишнее.
Pashok2016
Pashok2016
02.02.2016 в 07:38:12
А зачем электробойлер? Я хочу уйти от нагрева и обогрева электричеством ,газ дешевле и эффективнее .
Pashok2016
Pashok2016
02.02.2016 в 07:41:27
Гидрострелка для подключения разных контуров бкн, система отопления 1 и 2 дома. Как я понимаю можно управлять отоплением с помощью циркуляционных насосов через датчик температуры в помещении...
Solovjev
Solovjev
17.08.2016 в 11:41:52
Зачем два котла? На такую мощность у Haier есть подходящая моделька - HEC L1P26-F21(M). У него автоматически регулируется система отопления в течение недели и время нагрева контура, так что экономия электроносителей будет отличная. По надежности все тоже четко: система безопасности предусмотрена и от срыва пламени и от заклинивания насоса и от перегрева. Ну характеристики все можно в инете глянуть. У меня тоже haier, только другая модель, схожая, но для дома меньшей площади.
Acer
Acer
Томск
17.08.2016 в 15:08:28
Для начала рассчитайте теплопотери зданий. При котле в 30квт, увеличивать мощность котла с расчетом на бойлер не стоит. Бойлер желательно брат с максимально мощным теплообменником, если конечно такой выбор будет.
doncerega83
doncerega83
24.10.2016 в 14:29:39
Я немного понимаю в расчетах, но когда мы запланировали себе ставить, я как-то засомневался в своих силах. Риск есть ошибиться. Сначала сэкономишь на специалистах,а потом переплачиваешь и ждешь монтажников в холодине. Не знаю, если тут ссылки можно оставлять - teplosofia.ru. Проектирование делают, монтаж,если надо. Знакомый там работает.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.10.2016 в 16:29:43
Pashok2016, твердо решили брать настенный? А о напольном не думаете? Чугунный значительно надежнее.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2016 в 16:56:27
В0д0пр0в0дчик написал: А о напольном не думаете? Чугунный значительно надежнее.
Позвоните. Пообщаемся на эту тему. :)
