01.02.2016 в 16:02:21
#5538190
Утром, перед встречей НГ отказал холодильник Liebherr CU 30210. (6лет) Методом тыка вычислил и поменял термостат с капилляром. Родной k59l2629 за 50-80 евро найти за час не реально. Но 31 декабря выбор не велик и мне продали k59 с иными цифрами в конце. За каких-то 300ру. Продавец утверждал, что они "К59" отличаются только длинной капилляра. У родного трубочка 900мм, а у приобретённого 1500мм. Я выбрал лишнюю длину методом "накрутил барашек" ближе к реле (под корпус реле) и вывел конец к задней стенке холодильника. Критических перегибов трубки не допускал. Работает-холодит. Но... Компрессор дольше не выключается.Слышу "перетекание" хладента. При чём "крутилка" этого реле-термостата установлена на минимум. Т.е. на единичку. Хотя можно и шестёрочку вкрутить... Не угадал с термостатом или не там барашек скрутил?
Отредактировано GRANTES 13.07.16.
03.02.2016 в 15:24:15
#5541561
нет знающих?
03.02.2016 в 19:35:33
#5542001
radar48, Это нормально...такое случается даже при массовом производстве холодильников, из практики вроде бы один и тот же термостат и зафиксированы идентично, а цикл вкл./откл. разница градуса в 2-4. Тем более вы не родной термостат установили :) ,и дело не в длине капиляра.
05.02.2016 в 01:14:37
#5544346
Температуру меряй... а то экстрасенсов тут нет. Градусник,в стакан с водой на среднюю полку. При какой включается , при какой выключается. Неплохо, время сколько работает, сколько "курит"
07.02.2016 в 11:39:17
#5547880
Принципиально в данном случае - это площадь контакта капилляра реле с испарителем.
07.02.2016 в 12:35:15
#5547954
Что могут дать знания истинной температуры? Ведь хозяйке виднее. Раньше на двоечке-троечке работало. Теперь же единички достаточно. Попробую замерить. Пирометр есть где-то. По времени точно не могу сказать. Может полчаса в нём перетекает хладент, а потом он молчит тоже полчаса. Точно не засекал. Факт - я не компрессор слышу. Напрягает шумное перетекание.
07.02.2016 в 12:36:47
#5547956
Конец Капилляра скручен на родную улитку и в штатном месте. На задней стенке, внутри, напротив средней полки.
07.02.2016 в 12:46:14
#5547971
Перетекание хладагента и неравномерные звуки кипения хладагента могут говорить о наличии влаги в системе или о частичной проходимости каппиляра или фильтра.
07.02.2016 в 14:21:15
#5548065
Я вскрывал родной термостат. Пластина с контактом со следами побежалости. Её выгнуло. Подозреваю причина этому - долгая работа компрессора. А уж почему он долго не выключается - следует разбираться. Не так ли?
08.02.2016 в 08:57:17
#5549184
С утра больше часа молотил. Жена заметила - салат замёрз в нём. Стукнул в район термостата - отключился. Поеду другой термос покупать.
08.02.2016 в 15:30:45
#5549701
Поставил другой термостат. Наблюдаю. Заметил, что шум от перетекАния хладента продолжается примерно минуту, после обесточивания холодильника. Во как!
08.02.2016 в 20:18:40
#5550113
radar48, В этом нет ничего удивительного
09.02.2016 в 09:23:52
#5550695
Утром термометр в стакане с водой, возле с "измерительной улиткой" (средняя полка) показал минус 4 . Закрыл дверь и Компрессор включился. Термостат на "единичке". Не угадал, видимо с ним опять. Трубка на новом термостате 2 метра. Родной 0,9.
13.02.2016 в 12:38:37
#5556426
Возле чего не надо, по центру...+3 оч хорошо, +6 нормально. ~10мин работа 20 курит , оптимально для исправного хладоса. Открытие дверей +-20% к циклу. То что 'булькает' фреон 1-2 мин эт норм.
17.02.2016 в 22:55:36
#5562616
radar48, длина капилляра не при чём. если не передоз газа и хорошее прилегание двери причина скорее всего в настройке термостата
08.07.2016 в 07:12:55
#5713937
Как вынуть из стенки конец капилляра термостата к59-262 (на стенке круглая пластиковая штуковина )
