HellSystem
HellSystem
01.02.2016 в 19:30:05
Захотел смазать подшипники направляющей. Для этого надо снять трубки направляющих. Всему этому мешает защитная насадка для кабеля, которая зафиксировала кабель в мёртвом положении. Необходимо снять защиту кабеля. Уже пробовал нажимать на неё. Успеха не принесло.
необходимо либо отсоеденить провода от клемника, либо снять защиту провода.
rem273
rem273
01.02.2016 в 20:01:59
HellSystem, там снизу винтики должны быть
HellSystem
HellSystem
01.02.2016 в 20:10:56
rem273, нет там ни каких винтиков. Монолитный пластик
rem273
rem273
01.02.2016 в 20:32:20
HellSystem,
HellSystem
HellSystem
01.02.2016 в 20:51:09
rem273, у меня эта схема в комплекте с пилой была. Я всё изучил, но ответа не нашёл. Тема закрыта. Подшипники смазал иным способом. Кстати, подшипники можно шприцевать через болт, блокирующий протяжку.
