andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2016 в 05:45:19
Всем привет!
Недавно закупился подрозетниками Хегель КУ1101, которые 68мм х 40мм. Глубоких КУ1102 в том магазине не было, что меня не сильно беспокоило - я взял несколько 1104 для одиночного монтажа, рассчитывая потом в другом месте купить 1102 для блоков вместе с 1101. Сейчас кинулся искать 1102 - и везде жесткий облом, есть только 1104, но мне они не подходят для стыковки с 1101.
Постепенно прихожу к мысли, что придется колхозить: отрезать половину, убирать дно у целого и как-то их меж собой изолентой скреплять. Что-то мне это не нравится.
Есть у кого какие идеи, как выкрутиться?
cineman
cineman
03.02.2016 в 07:23:42
В деревянном доме использовал для установки реле пивные банки в качестве очень глубоких подрозетников. Понимаю, что странное решение, но размер подошёл и доступность шаговая. Реле прятались под выключатель жалюзи, для управления всеми окнами с одной точки. Заказчик зажал денег на Nero.
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2016 в 07:23:59
andrewkhv, а нужно ли дно подрозетнику?
igor1
igor1
03.02.2016 в 07:27:15
andrewkhv написал: Есть у кого какие идеи, как выкрутиться?
В моих краях несколько иная система монтажа. Поэтому не приходилось заранее задумываться о том, как 2 коробки соединить в 1. Однако, как факт, бывали случаи, когда стены штукатурили на толщину сантиметров 5. Приходилось "надстраивать" уже установленные коробки. Нормальное решение. Впрочем, если Вам глубина коробки миллиметров 50 - достаточно, то я бы не парился: установил коробку глубже и взял длинные винты.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2016 в 07:40:09
igor1 написал: то я бы не парился: установил коробку глубже и взял длинные винты.
как я смогу установить глубже один подрозетник из 4-5 соединенных вместе?
dimm5 написал: а нужно ли дно подрозетнику?
дно полезно тем, что служит поршнем, выдавливающим алебастр в зазор между подрозетником и гнездом в стене. плюс, оно дает подрозетнику жесткость
igor1
igor1
04.02.2016 в 00:08:49
andrewkhv написал: как я смогу установить глубже один подрозетник из 4-5 соединенных вместе?
Почему один? Заглубил бы весь ряд. Ну, а, если ряд не устраивает, то да, нарастил бы 1. Только склеивал бы не изолентой, а широким скотчем.
04.02.2016 в 00:34:43
andrewkhv написал: Постепенно прихожу к мысли, что придется колхозить: отрезать половину, убирать дно у целого и как-то их меж собой изолентой скреплять. Что-то мне это не нравится.
Подрозетники на конус - один в принципе должен влезть в другой - стык или паяльником, или три клопа - самореза изнутри
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.02.2016 в 03:27:45
ок, попробую сращивать если так и не найду нормальные. по результатам отпишусь
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.02.2016 в 11:31:25
andrewkhv, хегель - самые дерьмовые подрозетники, которые я видел в своей жизни. Поэтому, может пока не поздно вообще перейти на другого производителя? Даже Гуси - шедевр по сравнению с Хегелем.
Димон114
Димон114
04.02.2016 в 11:35:54
Костян челяб написал: andrewkhv, хегель - самые дерьмовые подрозетники, которые я видел в своей жизни. Поэтому, может пока не поздно вообще перейти на другого производителя? Даже Гуси - шедевр по сравнению с Хегелем.
зачем ему это ? Он электронное узо восхваляет , что тут про подрозетники какие-то говорить :popcorn
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.02.2016 в 11:52:22
Димон114, не в курсе вашего холивара, поэтому не вижу связи.
