Если для достижения нужной глубины подрозетники входят друг в друга с трением, то лучше банально секундный клей. Он растворяет поверхностный слой пластмассы, поэтому соединение получается очень прочным.
04.02.2016 в 14:31:46
04.02.2016 в 15:00:29
Negad написал: Он растворяет поверхностный слой пластмассы, поэтому соединение получается очень прочным.
Хрен он растворит полипропилен.
04.02.2016 в 19:08:56
05.02.2016 в 00:30:58
Если честно, то вообще не понимаю проблемы. Под ввод (крайний) углубляем насколько толщина стены позволяет :) и ставим ПР без дна.
05.02.2016 в 05:42:32
megrad написал: andrewkhv, а переуставить не получится подрозетники? Старые выбить, и заменить на глубокие.
что выбить и откуда? стены пока девственны свежей штукатуркой и шпатлевкой.
05.02.2016 в 10:07:50
Костян челяб написал: andrewkhv, хегель - самые дерьмовые подрозетники, которые я видел в своей жизни. Поэтому, может пока не поздно вообще перейти на другого производителя? Даже Гуси - шедевр по сравнению с Хегелем.
А вы какие ставите?
У гусей пластмасса поприятней (не пожалели пластификатора) и сделаны они не так грубо. Но вводы у них - пипец.
Имхо, из бюджетного лучше всего был бы шнайдер, если бы не их косяк с межосевым расстоянием. Надо же было такие шикарные подрозетники испоганить.
05.02.2016 в 10:32:20
andrewkhv написал:
Шпаклёвка финишная? Выбить УК из штукатурки и посадить на алебастр.
Всего то квадрат 100х100 мм нужен. Либо поставить кольца
05.02.2016 в 10:37:33
Alexey_Spb написал: А вы какие ставите?
Шнайдер и ставлю. На косяк с межцентровым забиваю с прибором. Устанавливаю при помощи отверстий у ЭУИ, которые имеют удлинение в горизонтальной плоскости. Этот косяк нивелируется с лихвой.
05.02.2016 в 10:44:24
А вы с кондукторами ставите? В принипе, с кондуктором можно достичь 71 мм, при этом подрозетник будет немного "сплюснут". Надо будет проверить.
А насчет винтов не совсем понял - там же проблема в том что в группе из 5 механизмов крайние плохо встают так как краем упираются в подрозетник и их ближе не придвинуть.
05.02.2016 в 10:51:11
Alexey_Spb написал: А вы с кондукторами ставите?
Без
Alexey_Spb написал: А насчет винтов не совсем понял - там же проблема в том что в группе из 5 механизмов крайние плохо встают так как краем упираются в подрозетник и их ближе не придвинуть.
Ну, во первых, пятипостовой блок еще нужно придумать. За последние 2 года по пальцам можно пересчитать вообще такие случаи. В особенности если учесть, что не для каждой серии ЭУИ есть пятипостовые рамки, я со всей силы отговариваю клиентов от такого решения вообще. Если отговорить не удалось, тогда только ставлю. Во вторых, если закреплять за верхние и нижние отверстия у розеток, а не за боковые, и начинать со средней розетки, то у меня ни разу не было проблем с установкой. В самом крайнем случае, можно (но ни разу так не делал) удалить наплывы для саморезов, в которые упрутся эти самые ЭУИ.
05.02.2016 в 10:55:41
Без
Спасибо. Попробую затестить ваш способ.
Кстати, сволочи, им кто-то с форума писал про косяк и даже получил ответ что исправятся, а воз и нынче там.
