SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 17:18:09
Как вытащить щеткодержатели или щетки из этого двигателя ? Как-то не хочется отгибать лепестки и т.д. - наверняка вся конструкция целиком вытаскивается (как в дрели Ребир). Провод отсоединял и дергал руками и чуть пассатижами - не идёт.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.02.2016 в 22:38:40
SergeyE, Разогнуть усики и вытащить пружину, а за ней и щетку.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 23:01:07
Это как бы самое простое - но самое ли верное решение ? Сама металлическая обойма щеткодержателя двигается на миллиметр-пару миллиметров, если на нее надавить, т.е. жестко не зафиксирована, а следовательно должна как-то вытаскиваться вместе с щеткой.
Сколько разгибаний-загибаний выдержат усики ? И на сколько щеток рассчитан двигатель ?
Falkon58
Falkon58
10.02.2016 в 01:07:00
SergeyE написал: Как вытащить щеткодержатели или щетки из этого двигателя
Странные ассоциации. Двигатель от пылесоса и дрель Ребир! Может, все вопросы, списком. Или поинтриговать хочется? Тогда первый ответ - Щеткодержатели, в этом агрегате, можно снять, отсоеденив клемму шнура и утопив усик щ/держателя у коллектора, утконосами вытащить из корпуса. Второй ответ - Тест усиков ни кто не проводил, потому, как щ/держатель со щетками, считается узлом неразборным. Тактильные потуги, показали непредсказуемость агдезии усиков, могут сразу сломаться, могут несколько раз потерпеть. И так - следующий вопрос - ;)
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
