Друзья, добрый день! помогите разобраться! на картинке Циркуль фрезерный с адаптером Bosch 2609200143 так сказать "в деле" и отдельно, вроде бы все понятно...
10.02.2016 в 07:29:12
10.02.2016 в 07:30:17
А вот он же в магазине... что это за круглая подставка внизу???
10.02.2016 в 07:32:32
И подойдет ли для Направляющей FSN для циркулярных пил "нового" образца?
10.02.2016 в 11:57:55
sy263 написал: А вот он же в магазине... что это за круглая подставка внизу???
sy263, если я правильно понял, круглая подставка внизу - это дополнительная подошва на фрезер. На фото с фрезером, из поста #1, она тоже есть; фрезер на ней стоит. Нужно компенсировать толщину шины, вот и подкладывают дополнительную подошву, как прослойку между плоскостью материала и подошвой фрезера.
10.02.2016 в 12:28:57
sy263 написал: И подойдет ли для Направляющей FSN для циркулярных пил "нового" образца?
Нет, этот циркуль можно использовать только со старыми шинами Боша 70 и 140 см. У него один широкий паз.
10.02.2016 в 13:01:55
SerShe, Огромное спасибо, чуть не купил!
10.02.2016 в 13:14:12
ппц, ценники на них.... 70 см "старая" дороже, чем 80 см "новая"! может еще к чему подойдет? к Маките, например?
10.02.2016 в 13:26:04
sy263 написал: SerShe, Огромное спасибо, чуть не купил!
Циркуль этот удобен именно как циркуль, если нужно обрабатывать скругленные торцы. К нему можно подобрать 2 штанги и будет приличная конструкция. У Боша есть штанги по 80 см. Но можно и свое что-то приспособить.
10.02.2016 в 13:27:16
sy263 написал: ппц, ценники на них.... 70 см "старая" дороже, чем 80 см "новая"! может еще к чему подойдет? к Маките, например?
Старая шина прилично шире новой, потому и цена больше. Ничего удивительного.
