Друзья! в доме от застройщика проложены полиэтиленовые трубы на отопление, далее тройник и к батареям. Получается троийник заливается в стяжку. Для себя решил ставить коллектор в сантехшкафу и от него уже к батареям тоже Pex трубой. тем самым уходим от соединений в стяжке. Коллектора импортные ныне кусаются по цене. Нашел коллектор от "Сотис":
Подскажите, сталкивался кто с таким? Как надежность? Латунь в систему отопления нормально? Может аналоги есть? Да, квартира однушка - две батареи всего.
Заранее СПАСИБО.
Zevaka написал:
И получаем коллектор с кучей резинок, которые могут рваться и выдавливаться при затяжке соединений. Причём это выдавливание может случиться в Ваше отсутствие. Изучите уплотнения этого "отечественного" коллектора. Уплотнение ниппелей для подключения труб - кольцо, но которое приходится усилие при затяжке гайки соединителя трубы. Это даже в коллекторах Рехау оказывается проблемой. Если очень хочется запорный коллектор, накопите денег на нормальный FAR.
Zevaka, у Вас всего 2 батареи, настраивать не нужно...
Купите 2 тройника, 2 уголка, 4 шар. крана и сколько нужно ниппелей - вместо коллекторной группы (будет вдвое дешевле - земноводное не умрет)
AlSemenov, а у Вас изображена не просто колл. группа, а смесительный узел (там и место для насоса предусмотрено) Так что, цена вполне обоснована, но в квартиру такой девайс ставить не обязательно (только если будете телать теплые полы, радиаторы при этом питаются отдельно)
Господа, нет, я имел ввиду только горизонтальную разводку отопления по 3м комнатам+кухня = 4 выхода. Покажите пожалуйста какой коллекторный узел именно для отопления с нижней подводкой.
Не раз попадались истории, что застройщик в гофре кладет куски труб и они текут. Только выясняется это уже после того как люди стяжкой это горе заливали. Поэтому поддерживая Zevaka хочу входящие трубы запустить сначала на коллектор, а уже цельные рехау на каждую батарею.
Буду очень признателен за совет какой коллектор и какой тип труб рехау (розовые?) подойдет для отопления.
Спасибо.
Еще планирую если застройщик не удосужится счетчики тепла поставить, то придется самому к этому коллектору их устраивать.
AlSemenov, Я, обычно, устанавливаю группы ф. Watts (Герм, на 4 вых - арт. 10004176) и пользуюсь универсальной трубой Teceflex.
Рехау (да еще розовый!) это ширпотреб...
AlSemenov, Да, группа эта. Под черной крышкой запорно-регулировочный вентиль (подача), под синей - термостат. клапан (обратка) Сбоку сливные вентили (могут использоваться для опрессовки СО)
Труба входная 25 мм (арт. 7 320 25) На радиаторы достаточно 16 (арт. 7 320 16) - если, конечно, у Вас мощность радиатора не превышает 3 квт
Если позволяет высота стяжки, укладывать лучше не в гофре, а в трубной теплоизоляции (стенка 6 или 9 мм)
PS если интересует установка этого хозяйства - звоните (см.профиль)
AlSemenov написал:
Я правильно понимаю, что для 16й трубы нужна изоляция 6х18 (6мм толщина, 18 внутренний диаметр наверное) и под стяжку это можно закатать?
AlSemenov написал:
Правильно...
РS МО, Немчиновка
В0д0пр0в0дчик, а мы свою новостройку в Люберцах ждем-с Обещают за год достроить
Взял Вас на карандаш )))
Как вообще специалисты относятся к размещению коллектора в тамбуре на этаже? Тамбур на 3 квартиры.
И справа от входа в мою квартиру внизу можно было бы наверное разместить это хозяйство не устраивая его дома
