web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 13:17:39
Вот есть квартира где все стены от застройщика - монолитные. Из кирпича будут перегородки. Уже есть проект, переделывать никто не будет.
Но есть любопытный вопрос: кто и как электромонтаж в аналогичных условиях.
Отягчаюшие обстоятельства ка бы понятны всем. Нужно поставить десятки подрозетников, нужно штробить (или нет? :)
Кто и как делал, какие технологии, какой инструмент?
Дурь только не пишите, хорошо?!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.02.2016 в 13:40:01
web-rr, а с какими квартирами вы раньше работали?
Если я правильно вас понял, то сейчас все многоэтажные новостройки такие. То есть все основные стены монолит + пара перегородок из пеноблоков или кирпича.
Монолит можно штрабить вертикально и резать подрозетники, но при этом:
  1. Делать это после штукатурки чтобы уменьшить глубину долбления бетона - так и легче и бетону меньше вреда
  2. Прозвонить искателем арматуру и скорректировать розетки в случае необходимости.
  3. Щит - в колонне или фальшстене из пеноблоков или гипсокартона.
  4. В идеале подрозетники резать алмазной дрелью или хотя бы болгаркой. Высверливание + Зубастая коронка + SDS Max в режиме долбежки портят стену.
  5. Если есть колонны из монолита - их не трогать.
А еще есть хороший вариант если заказчик будет делать звукоизоляцию. И овцы целы и волки сыты.
Мои статьи по электрике
Rem_S
Rem_S
Самара
23.02.2016 в 13:51:03
Alexey_Spb, тоже интересует подобный вопрос... про колонны - совсем трогать нельзя? у меня квартира по описанной схеме, в одну колонну нужно подрозетник с выключателем спрятать... нельзя?
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 14:01:43
Монолитные квартиры они разные. Есть такие, что бетона очень много (Дуэт, трёхкомнатные - просто капец), есть где всё чинно-благородно от пилона до пилона далеко. Есть по этажу квартиры разные - в одной всё хорошо, в другой по неведомым причинам сплошной монолит.
Опять же есть способы отделки разные, есть гипсокартоном и шумоизоляцией всё закрыто, есть умные люди монолит газосиликатом закладывают.
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 14:03:14
Alexey_Spb написал: Монолит можно штрабить вертикально и резать подрозетники
Как то думал наоборот. Можно узнать источники утверждения?
SB3
SB3
Магадан
23.02.2016 в 14:08:28
Rem_S, не трогайте колонны), добром не кончится.
SB3
SB3
Магадан
23.02.2016 в 14:09:55
web-rr, была тема в ЖЖ :) ребята делали ремонт вроде в стиле лофт) или как он там - всё открытой проводкой в медных трубах. Полистайте) Оставлять "голый" бетон - перебор конечно, но я про проводку).
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2016 в 14:29:47
Rem_S написал: про колонны - совсем трогать нельзя? у меня квартира по описанной схеме, в одну колонну нужно подрозетник с выключателем спрятать... нельзя?
Нельзя. Даже 6-кой сверлить нежелательно. Так что выключатель переносите.
Rem_S
Rem_S
Самара
23.02.2016 в 15:45:22
Rumato написал:
в том-то и дело, что некуда... такой вариант - наложить штукатурки 5 см и штробить её - приемлем?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 15:50:07
приемлем вариант и без штукатурки.только не у края. про 6 мм - шутка.
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2016 в 15:56:59
Вообще то я не шутил. Если уж совсем переместить некуда, то можно рассмотреть вариант с накладным выключателем и заштукатурить плоский кабель.
