Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
07.04.2018 в 16:41:08
TAB написал:
Fenix2017 написал: Ест еще узм-51мд (вроде как противопожарное). Есть ли в нем смысл если в этажном щите противопожарное узо будет стоять?
Это не взаимозаменяемые компоненты. Они реагируют на разные виды неисправностей.
TAB, насколько тогда востребовано функция защиты от дуги? тот же cs-cs не очень высказывается о узм-51мд http://cs-cs.net/meandr-uzm51md-alles
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2018 в 16:46:29
Fenix2017 написал: насколько тогда востребовано функция защиты от дуги?
Да штука-то, в общем-то, полезная
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2018 в 16:47:31
Fenix2017 написал: тот же cs-cs не очень высказывается о узм-51мд
!#[https://youtu.be/60486UBoFZc]
Всё же просто... И да, штука полезная. В общем-то. :)
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
07.04.2018 в 16:53:26
получается более надежно сочетание узм-51мд + вар 01-083. но дороже и занимает 4 модуля)
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2018 в 16:55:56
Fenix2017 написал: вар 01-083.
Выкиньте её из головы, и поставьте 50Ц и всё.
TAB
TAB
07.04.2018 в 17:37:05
Ровно настолько, насколько плохи соединения в вашей электрике.
Mandalore105
Mandalore105
16.05.2018 в 14:27:10
MaSeVi, А 50ц схемотехнически идентичен 51м? И что касается желтого конденсатора, как с этим обстоит у него?
MaSeVi
MaSeVi
16.05.2018 в 14:49:41
Mandalore105, Все то же самое, только плюс дисплей. С конденсатором там все нормально…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.05.2018 в 15:25:18
Mandalore105 написал: И что касается желтого конденсатора, как с этим обстоит у него?
Нет там уже давно балластных конденсаторов.
Грубый, но справедливый
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2018 в 16:43:12
Зато, похоже, есть импульсный БП. Что тоже настораживает.
Также интересно, анализирует ли УЗМ-50Ц оба полупериода сетевого напряжения, или по-прежнему один?
menket
menket
Белгород
25.05.2018 в 09:47:47
Доброе утро.
Вопрос про цвет светодиода.
Вчера получил УЗМ-50Ц и сел его настроить перед установкой. Вилка-кабель-УЗМ-кабель-розетка-чайник. Фазу в фазу, ноль в ноль, проверял отверткой. Включил в розетку. Пошел отсчет, и как мне кажется, светодиод мигал зеленым цветом. Потом я кнопкой под индикатором выключил его и включил снова. После выключения цвет светодиода поменялся на красный, а после повторного включения - на желтый. Чайник работал нормально. Подключил светодиодную лампу на 9 Вт - ток и мощность показывал прочерками (---) - видимо, слишком слабый ток, ниже нижнего предела.
В паспорте устройства указаны два цвета - зеленый и красный.
Вопрос - так какие же цвета должны быть? Может надо сделать сброс какого-то значения для появления зеленого сигнала?
