Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 15:01:02
Электро двигатель от бытового точила имеет 4 выхода два красных между ними сопротивление 002ом.Черный и синий между ними 178ом.Между черным и красными123ом между синим и красными 300ом. Двигатель на 220v как его подключить к сети?
rem273
rem273
25.02.2016 в 16:25:59
Проверить сначала на корпус. Красный, черный - сеть, синий, черный - 4-6 мкФ.
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 18:18:03
rem273, почему два крассны? Которые показывают между собой практически короткое,002ом?Смущает что звонятся между собой все провода. Ведь Если две обмотки пускавая и рабочая то и звонится должны по парно?
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 18:22:41
Алексей Климов, rem273, на корпус ни один из проводов не звонится
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 18:25:28
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 18:28:57
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 18:43:49
rem273, а может быть что второй красный и выведен для подключения конденсатораи тогда синий красный?
rem273
rem273
25.02.2016 в 19:06:10
Алексей Климов написал: почему два крассны? Которые показывают между собой практически короткое,002ом?
Резерв )) Или на лампочку, или на индикатор
Алексей Климов написал: Смущает что звонятся между собой все провода. Ведь Если две обмотки пускавая и рабочая то и звонится должны по парно?
Они уже соединены. Марка точила не читается?... короче - соединить как написал и толкнуть. Практика - критерий.
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2016 в 19:41:09
rem273 написал: Резерв )) Или на лампочку, или на индикатор
нет просто так удобнее подключать при сборке, 2 - на конденсатор, 2 - на сеть и ничего лишнего
Алексей Климов
Алексей Климов
Ростов-на-Дону
25.02.2016 в 21:36:21
Anat78, благодарю за помощь, завтра буду пробовать.
Falkon58
Falkon58
26.02.2016 в 00:20:37
Алексей Климов написал: Черный и синий между ними 178ом.Между черным и красными123ом между синим и красными 300ом. Двигатель на 220v как его подключить к сети?
Так, то-же красиво. Красные - закорочены, один для кондера.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
