Vic616
25.02.2016 в 19:14:15
Доброго времени суток! Принесли с жалобой "в MMA варит хорошо, в режиме TIG плохо разжигает дугу, дуга нестабильна". При вскрытии обнаружил закороченный разрядник осциллятора, и выгоревший в уголь резистор по цепи питания первички высоковольтного транса осциллятора. Номинал резистора прочитать невозможно, первичка транса питается от +24 вольт через ключ IFR640, управляемый генератором на 14584 . Разрядник прочистил, правда, не знаю как его в этих аппаратах регулировать, пока выставил примерное расстояние по листу бумаги:) вместо выгоревшего резистора поставил 20 ом 2 Вт, при нажатии на кнопку горелки в разряднике видна искра, но мне кажется - недостаточно мощная. Варить пока не пробовал - в цех надо нести, хотелось бы узнать - сталкивался ли кто нибудь с таким аппаратом? Может есть какие нибудь схемы на этот узел? Гугл находит только инструкции и рекламные проспекты. Если надо - могу выложить фотографии внутренностей.
lipilo
Челябинск
25.02.2016 в 21:31:19
Vic616 написал: Доброго времени суток! Принесли с жалобой "в MMA варит хорошо, в режиме TIG плохо разжигает дугу, дуга нестабильна". При вскрытии обнаружил закороченный разрядник осциллятора, и выгоревший в уголь резистор по цепи питания первички высоковольтного транса осциллятора. Номинал резистора прочитать невозможно, первичка транса питается от +24 вольт через ключ IFR640, управляемый генератором на 14584 . Разрядник прочистил, правда, не знаю как его в этих аппаратах регулировать, пока выставил примерное расстояние по листу бумаги:) вместо выгоревшего резистора поставил 20 ом 2 Вт, при нажатии на кнопку горелки в разряднике видна искра, но мне кажется - недостаточно мощная. Варить пока не пробовал - в цех надо нести, хотелось бы узнать - сталкивался ли кто нибудь с таким аппаратом? Может есть какие нибудь схемы на этот узел? Гугл находит только инструкции и рекламные проспекты. Если надо - могу выложить фотографии внутренностей.
Привет.Сделай зазор 1-1.2 мм в разряднике.
Vic616
26.02.2016 в 09:45:26
lipilo, спасибо за совет, увеличил расстояние , отдал строителям на тестирование. По результатам - отпишусь!
Vic616
26.02.2016 в 21:32:29
Всё заработало! Спасибо!
batumi
Тимашевск
31.10.2019 в 09:49:58
Vic616, Такая неисправность на трёх аппаратах, клонов Китайских жёлтых, искра на разряднике нормальная, а на выходе её нет. Пробовал Играться с зазором увеличивал но без толку. Опыт работы более 30 лет, на сварочниках более 10 лет. При выгораниях лечится легко, в моём случае танцы с бубном. Схемы нет, сверяю с рабочими аппаратами индуктивность обмоток, емкости и резисторы вроде в норме.
