Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2026 в 11:56:13
Отопление в "сталинке"
image Поднял ветку, потому что накопилось много живой фактуры именно по московским сталинкам — от однотрубок со смещёнными байпасами до «убитых» двухтрубок, где от родных КРД давно ничего не осталось, а соседи повырезали всё на шаровые краны и сгоны. Собрал в одном месте подробный разбор с реальных объектов (Тверская, Покровка, Таганка, Малая Бронная, Ленинский):
— почему на сталинских двухтрубках «правильный по учебнику» клапан с малым Kv часто не продавливается и как я страхуюсь на случай зимнего свиста при перетопе от ИТП; — почему нельзя оставлять старые электросварные муфты при газосварке (попал так в 22:00 на Ленинском на +3 часа работы); — реальные фото срезов 98-летних труб, каскады в два этажа, «сталинский орёл» и сцепка 3 радиаторов на 1 стояке.
Freeland
Freeland
24.11.2026 в 14:49:10
AnastasiyaVa написал 11.03.2016 в 15:18
Inch1964, у нас нижний розлив, из подвала.
Балансировочная арматура ставиться при хоть верхней, при хоть нижней подаче.
Альтернативой только ставить насос в в разы мощнее и платить большие штрафы за превышение температуры обратки, но вам никто такое делать не даст и не разрешит.
Freeland
Freeland
24.11.2026 в 15:19:35
Олегович написал 24.11.2026 в 11:56
Олегович только варит аккуратно, но в гидравлике как свинья в апельсинах. Хотите плохо. - доверьте ему схему подключения радитора.
Freeland
Freeland
24.11.2026 в 16:07:39
Сейчас у вас какая проблема? Вам холодно?
Тогда есть три варианта.
  1. Увеличить типоразмер радиатора.
  2. Изменить схему подключения радиатора.
  3. Поменять стеклопакеты в окнах (не окна, а стеклопакеты, это намного дешевле).
