05.03.2016 в 08:52:45
Сделал себе экспозитор, в качестве панелей использовал ламинированое ДСП - белое (ЛДСП), чем лучше приклеивать керамическую плитку и керамогранит (вес до 20кг/кв.м.), вес одной плитки ~ до 4-5кг - это самая тяжелая. Стенд типа книжка - т.е. вращается, бьются одна панель об другую, динамические нагрузки в общем. Что используют в магазинах на экспозиторах при наклейке. Уж очень не хочется, чтобы кому-нибудь на ногу упало.
05.03.2016 в 09:01:52
Лучше использовать эластичные составы, устойчивые к деформациям деталей. Герметики на МС-полимерах, силиконовые или акриловые, рассчитанные на склеивание ламината.
05.03.2016 в 09:15:29
Hyperborey, у нас везде доступен KIM TEC Silicon 101Е 310 - как считаете он подойдет? Изначально приклеил на жидкие гвозди макрофлекс самые сильные в линейке, но держит почему-то плохо (клеил по технологии на тюбике).
P.S.: не встречал пока в инструкциях упоминания про ламинат.
05.03.2016 в 09:38:12
ut2010, Клей в тубах
Мой опыт к Вашим услугам!
05.03.2016 в 09:40:40
ut2010, А для гарантии, под тяжёлую плитку алюминиевый уголок с минимальной полкой, никак не прикрутить?
05.03.2016 в 09:43:31
ut2010 написал: жидкие гвозди макрофлекс самые сильные в линейке
Это было раньше, когда только появлялись фирменные продукты... Сейчас есть гораздо качественнее материалы!
05.03.2016 в 09:53:47
Макрофлекс производит больше бытовую линейку с Soudal ему тягаться тяжеловато по -технологиям. Для данного случая взял бы Fix all HT или если хочется все приклеить за час и бюджет позволяет берите Soudaseal 2K если конечно найдете его
Демонстрация возможносттей MS полимеров собственно
05.03.2016 в 09:58:04
КЛей герметик ЗУБР монтажный ПМ-900, титан классик фикс., или вообще можно приклеить плитку на эпоксидную смолу, она то уж точно везде есть
05.03.2016 в 10:06:49
Что ж, поеду по магазинам, искать что-то подходящее из предложенного, о результатах отпишусь, после некоторой эксплуатации.
05.03.2016 в 10:08:48
purn написал:
purn, самый сильный в линейке макрофлекс имел ввиду, не в коем случае не сравнивал с другими производитеями. Что касается уголка, не подходит по дизайну скажем так.
