Serg написал: Я вообще не встречал жалоб на эту деталь.
Это потому что я не стал жаловаться, а просто взял и кастрировал эту кнопку что бы не блокировалось во включеннном положении. Делов то.
07.03.2016 в 20:16:16
08.03.2016 в 01:53:46
Надо, видимо, видео снять, что все в порядке с этой блокировкой.
dokar написал: У детинушки под два метра ростом ?
Не знаю, я его не видел :) Ну если под два метра - надо думать, что руки у нас похожего размера - тогда вообще ни разу не понятно, в чем претензия.
Микаэл написал: Это потому что я не стал жаловаться, а просто взял и кастрировал эту кнопку что бы не блокировалось во включеннном положении. Делов то.
Делов, действительно, немного, но вопросы безопасности при работе УШМкой довольно важны.
08.03.2016 в 08:59:08
Serg написал: но вопросы безопасности при работе УШМкой довольно важны.
так о том и разговор, о этой самой безопасности. насколько помню когда то обсуждали тут на форуме этот вопрос. Суть в том, что этот самый рычажок стопорит кнопку во включеном состоянии если его сдвинуть вперед (на интерсколовских болгарках точно так, на фелисатти не проверял), а это не сложно и не заметно делается во время работы и случись чего отключить просто отпустив кнопку не выходит. Я это могу понять на 150-х болгарках, их и сам использовал в основном для зачистки, а вот 230-ми чаще всего режу и этот стопор кнопки во включеном состоянии не нужен при резке, опасно в моем понимании. И тут для меня два варианта или выломать стопор, или не покупать болгарки со стопорм во включеном состоянии, я выбрал второй вариант.
08.03.2016 в 09:10:23
Ramir написал:
Ramir, пылью забивается между собачкой и корпусом (много не надо) и вообще беда. Не знаю, как эта кнопка реализована на брендах, приходилось брать в руки наш кхетай - буэ.
08.03.2016 в 09:15:54
landco написал: , пылью забивается между собачкой и корпусом (много не надо) и вообще беда. Не знаю, как эта кнопка реализована на брендах,
на макитах тех что в руки брал так же. Если работаешь с железом не заметно, а вот с камнем уже чувствуется, на новых по крайней мере, потом зазоры видать появляются и пыль так не влияет.
08.03.2016 в 09:31:12
Ramir написал:
Ramir, макита это уже не бренд ;) бренд это бош, девольт - на девольте вообще классно сделано, судя по фото
08.03.2016 в 10:09:25
landco написал: бренд это бош, девольт
Ага, особенно девольт. Продал 1.4 или 1.5 кВт 125-ю болгарку с регулировкой оборотов (не самую дешовую) из за неудобства пользования через пару недель после покупки в прошлом годе, ладно зоть продал быстро без потери в деньгах, благо верит у нас народ в чудо-качество. А в теме про шурики обсуждают поломку 18-того шура от самореза 6х80.
08.03.2016 в 10:34:28
Ramir написал:
Ramir, у меня прям возле дома авторемонтный цех, так у них все ушм - девольтовские
08.03.2016 в 10:57:35
Ramir написал:
Ramir, Не вводите людей в заблуждение, что прям все плохо. Не понимаю зачем вообще берут 115-125 турбинки с мощностью под полтора киловата, есть ведь модели до 900 Вт и легкие и справляются. Для такой мощности надо следующие диаметры(у них редуктор другой) или пневмо(там размеры и мощность). По теме у самого Макита 9069 там эта кнопка, голыми руками аж режет, в перчатках она не создает дискомфорта. Но если бы я часто пользовался этой турбинкой, то выломал бы как Микаэл
08.03.2016 в 10:58:13
landco написал: у меня прям возле дома авторемонтный цех, так у них все ушм - девольтовские
Ну а я ток раз деволтовскую в работе видел плитку резали, без кожуха как обычно, а на станциях все больше макиты да боши видел, пневматики много (какой не смотрел), что интересно даже борты-штурмы всякие видел, деволтов не видел ни разу. ,:)
08.03.2016 в 11:01:47
RogeP написал: Не понимаю зачем вообще берут 115-125 турбинки с мощностью под полтора киловата, есть ведь модели до 900 Вт и легкие и справляются.
Все просто, щетки, зачистные диски, и прочие шлифовки-обдирки. Для этого же и регулировка оборотов нужна собственно. А меньше 1.2 киловата болгарочки как то напряжно с такой оснасткой себя чувствуют, а на малых оборотах и квакнуть могут.
