sansan21
sansan21
25.12.2006 в 14:45:24
Начитался намедни страшилок про болгарки... Собственно вопрос - насколько хорошо держатся алмазные сегменты на дисковых, и особо, тарельчатых алмазных кругах? Есть ли случаи их отрыва? Такая штука на скорости 80 м/с может дать незабываемый (если останется то, чем забывают) эффект.
25.12.2006 в 16:20:43
"Б-б-бояться не надо" (см. известный анекдот). Нормально все там держится. ;) В том плане, что "от дурака" чуток все защищено. Ясное дело, если диск от циркулярки поставить -- тады ой будет, а так... Батюшка мой, по дури на 125 болгарку поставил 230 диск (защиту снял ясное дело) -- ну что б быстрее типа резала ;) Он как бы вообще не в курсе был тонкостей этих. ;)
Стращал я его, стращал... Однако нужные дутали были распилены (абразивным диском). Однако в самом конце диск "разлетелся". Ну не в буквальном смысле, слава Богу, а поломался и обломочки на корде болтались. наглядный урок ТБ прошел опять же слава Б. бескровно... ;)
На мет. диске все держится. Только не надо его применять для шлифовки (это на каждом диске пишут ;))
sansan21
sansan21
25.12.2006 в 16:50:51
tarle написал : Только не надо его применять для шлифовки (это на каждом диске пишут )
Ну, это понятно - про отрезные диски. А тарельчатые? Они ж для шлифовки! Но в принципе успокоили :-). Лучше пере*****ь до работы, чем в процессе.
Radj
Radj
Казань
25.12.2006 в 18:10:59
sansan21 написал : насколько хорошо держатся алмазные сегменты на дисковых, и особо, тарельчатых алмазных кругах?
Так они же расчитаны на 80 м/с. Но я все же на полной скорости не использовал. Есть еще "черепашки", там сегменты не приварены, а наборные, но я такими не пользовался.
09.04.2007 в 11:02:02
Сегменты на отрезных кругах не будут отлетать, если диск не перегревать и не делать криволинейных пропилов. Все случаи давно известны и предупреждаются в инструкции. А чашки шлифовальные (тарельчатые) по металической связке и по скорости специально подобраны для "болгарок".
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
12.04.2007 в 11:31:27
sansan21 написал : насколько хорошо держатся алмазные сегменты на дисковых, и особо, тарельчатых алмазных кругах? Есть ли случаи их отрыва?
Есть! К сожалению, не было под рукой фотокамеры, а то показал бы Вам страшилку. Именно тарельчатый диск (алмазная чашка с сегментами), новый, неизвестной марки, купленный на рынке, покрашенный золотистой краской. При первом же касании бетона раздался стук и началась страшная вибрация болгарки. После остановки увидел, что один сегмент отвалился напрочь, в теле диска видны только отверстия от потайных заклепок. Сам отвалившийся сегмент так и не был найден. При случае постараюсь сфотографировать, чтобы всем показать.
and361
and361
Набережные Челны
12.04.2007 в 13:52:31
2Vladimir Romanov желтолицые братья освоили производство силуминовых отрезных кругов? Ужас.. Про сегментированные круги тогда лучше уж забыть вообще. А за сантехникой продвинутый народ давно уж ходит с напильником, потому как без него распознать что там под никелем нынче стало вообще невозможно.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
12.04.2007 в 17:54:18
and361 написал : желтолицые братья освоили производство силуминовых отрезных кругов?
Нет, не отрезной круг, а шлифовальная тарелка/чашка. Сам диск стальной, к нему потайными заклепками присоединены по периметру два ряда сегментов с алмазным напылением. Балансировка более-менее нормальная, а вот креплению кирдык настал при первом же касании диском бетона. На остальных сегментах даже еще никаких следов выработки не успело появиться. Новый диск в помойку :(
and361
and361
Набережные Челны
13.04.2007 в 02:07:26
Vladimir Romanov написал : диск стальной, к нему потайными заклепками присоединены по периметру два ряда сегментов с алмазным напылением
ужас вдвойне. Это-ж какой удар по заклепкам на столь высоких угловых скоростях!
Еще и алюминевых, как подозреваю.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.04.2007 в 10:42:50
Вот обещанное фото поврежденной алмазной чашки. Обратите внимание — следов износа нет совсем, сегмент отвалился при первом же касании.
Насчет материала заклепок сказать ничего не могу, т.к. они скрытые (с обратной стороны диска не видны), а сам отвалившийся сегмент так и не был найден. Но скорее всего все-таки не алюминий...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.04.2007 в 10:55:50
2Vladimir Romanov
жуть какая при случае сделайте пож фото с обратной стороны
у меня такая же чашка (внешне) на половину сработал, пока без проблем
