serj12 написал:
luzgin, а вам до финишной отделки надо всё установить?Тогда -
да.
джамшуты доделывают потолок и начинают финишку
у меня есть 2 выходных чтобы доделать то о чем я писал (гараж и летняя кухня)
плюс вмазывание щита 54места и расключение (пока только на АВ -будут штукатурить (пыль))в доме
подозреваю и в доме те-же косяки будут
и как их искать без подключения кабелей к узо ???
С этого дня в квартирной прокладке я решил отказаться от кабеля 4x1.5, который ранее использовал для разводки между проходными выключателями и для двухрежимных светильников (по умолчанию любой светильник типа "люстра" я считал двухрежимным - это с заделом на будущее).
Вместо него я теперь использую 5x1.5.
У него есть преимущества:
Между проходными выключателями теперь всегда есть постоянная фаза, которую можно взять из подрозетника проходного выключателя в будущем, если, например, потребуется добавить бра.
Кабель 4x1.5 не выпускается с маркировкой N,PE, а 5x1.5 - выпускается. Не надо "перекрашивать" жилы термоусадкой.
Такой кабель позволяет легко переделать два проходных выключателя в диммер с выносной кнопкой в не зависимости от того в каком из подрозетников будет располагаться головной блок диммера.
