Смазал редуктор дрели Литолом. Смазал обильно зубцы шестерни. Сделал пробный пуск дрели. Поработала она пару минут. Потом открыл, а на зубцах шестерни смазки уже и нет. Получается раскидало ее. А как же смазывать редуктор тогда, если смазка на нем не держится?
Смазка остается на шестернях в виде пленки.
Получается ее можно класть совсем немного? Все равно же разлетится, а для пленки много не надо.
У дрели скорее ротор/статор выйдет из строя чем редуктор.
Я смазывал редуктор всякими смазками - всё работает. была бы смазка))
