Vano7750
Vano7750
Волгоград
12.03.2016 в 00:28:10
Доброго времени суток, хочу поменять кнопку на лобзике, чтобы была регулировка скорости, сейчас стоит кнопка FA2-5/2D 8А (без регулировки), посмотрел в дрели стоит FA2-6/1BEK 6А (с реверсом), можно ли такую же поставить? (реверс конечно не подключать). И ещё интересуют все эти маркировки кнопок (2D, 2B, 1BEK), ближайшие магазины обошел, нигде нет кнопок (думал за одно консультацию получу) Приметил на ибее пару кнопок:
  1. FA2-6/2B: без реверса, без колёсика на кнопке (хотя указано что регулирует скорость). Есть сомнения, мало информации у продавца.
  2. FA2-6/1BEK : есть с реверсом, есть без, но с колёсиком на кнопке (чего не хочется) Дайте совет, спасибо!
Falkon58
Falkon58
12.03.2016 в 07:00:33
Vano7750 написал: хочу поменять кнопку на лобзике, чтобы была регулировка скорости,есть с реверсом, есть без, но с колёсиком на кнопке (чего не хочется)
Регулировка скорости на таких выключателях, (БУЭ Блок управления Электронный) осуществляется нажатием на клавишу выключателя. Чем глубже утопить, тем больше скорость. Колесико на клавише - болт, при завинчивании, упирается и не дает нажать глубже, тем самым, есть возможность установить желаемые максимальные обороты инструмента. Подбирать следует не по наименованию, а с учетом мощности инсрумента, и с запасом, потому, как электроника, перегрузки держит хуже, чем электрика. К примеру - лобзик 600 вт, следовательно около 3ампер. Выключатель, от 4а и выше, подойдет. Можно посмотреть, к примеру такие, как БУЭ-6 Буэ-4...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Vano7750
Vano7750
Волгоград
12.03.2016 в 10:57:37
Falkon58, Спасибо большое.
