winkot
winkot
Волгоград
12.03.2016 в 19:36:33
В чем конкретные отличия профессиональной и бытовой дрели Bosch? Например, PSB 650 RE и GSB 13 RE. Интересуют прежде всего различия по надежности и конструкции.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.03.2016 в 18:16:49
Берите взрыв-схемы инструментов и сравнивайте. Представители БОШа такой информации не разгласят.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
13.03.2016 в 18:52:08
GSB 13 RE
Anat78
Anat78
Серов
13.03.2016 в 18:54:04
PSB 650 RE
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
13.03.2016 в 19:27:09
Anat78 написал: GSB 13 RE
Как в таком промщите подшипники держатся? А ведь хорошая дрель раньше была. Было - стало -
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2016 в 19:45:06
Реставратор написал: Как в таком промщите подшипники держатся?
Там их нет, втулки металлокерамические стоят. С цветом корпуса немного начудили при колеровке. Новую со старой не сравнить, деградация налицо.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
13.03.2016 в 19:56:34
Vadim63, Получается автор темы выбирает между сортами г...а. :(
winkot
winkot
Волгоград
13.03.2016 в 20:44:37
Anat78, А зачем смазаны втулка и задний подшипник двигателя с внешней стороны, с той, с которой они прижимаются к корпусу??
ADM05 написал: Берите взрыв-схемы инструментов и сравнивайте. Представители БОШа такой информации не разгласят.
ADM05, Схемы особенно различаться не будут. Двигатель, редуктор и т.п. Даже китайские имеют такое же устройство.
winkot
winkot
Волгоград
13.03.2016 в 20:46:13
Vadim63 написал:
Vadim63, Как же так? Вал двигателя проходит через щит через игольчатый подшипник. Разве нет? По крайней мере на старой дрели так.
Anat78
Anat78
Серов
13.03.2016 в 20:51:21
winkot написал: А зачем смазаны втулка и задний подшипник двигателя с внешней стороны, с той, с которой они прижимаются к корпусу??
:killyourselfbywall: не мое
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
13.03.2016 в 20:59:47
winkot написал: Как же так? Вал двигателя проходит через щит через игольчатый подшипник. Разве нет? По крайней мере на старой дрели так.
Ну, судя по взрыв-схеме у обеих дрелей якорь на подшипниках, а шпиндель на втулках.
