Привет Всем. Пожалуйста, подскажите, Bosch Psr 1440 - стоящая вещь или лучше не брать? Вообще, нужен шуруповерт с функцией дрели, но бюджет ограничен.
26.12.2006 в 00:24:07
26.12.2006 в 00:33:01
Добавьте рублей 300-400 и возьмите лучше 12-ти вольтовую макиту, хитачи. ИМХО все-таки лучше.
26.12.2006 в 00:35:45
!rina написал : Привет Всем. Пожалуйста, подскажите, Bosch Psr 1440 - стоящая вещь или лучше не брать? Вообще, нужен шуруповерт с функцией дрели, но бюджет ограничен.
Если Bosch, то уж лучше такой BOSCH GSR 12 V + АКК.
Две скорости, два аккумулятора, время зарядки ~1 час.
27.12.2006 в 00:16:30
спасибо, приму к сведению.
27.12.2006 в 06:13:50
Действительно - лучше тот, который Вам посоветовали выше - Gsr 12 V - классика, хорошие отзывы.
28.12.2006 в 00:40:02
iGor_78 написал : Действительно - лучше тот, который Вам посоветовали выше - Gsr 12 V - классика, хорошие отзывы.
Согласен. Заодно рискну посоветовать АЕГ BS12X - имхо, еще лучше. Стоит 4200.
in my humble opinion
28.12.2006 в 20:38:47
Ну, тажельше, тока, да длиннее. Патрон лучше, это да. Жаль, БЕСТы сняли с производства.
28.12.2006 в 22:13:04
iGor_78 написал : Патрон лучше, это да.
Имхо, особой разницы нет.
iGor_78 написал : Жаль, БЕСТы сняли с производства.
Как сказать. BS12X превосходит BEST по всем ТТХ, кроме массогабаритных.
30.12.2006 в 12:51:07
Kvost написал : Имхо, особой разницы нет.
Я про бошевский и АЕГ-шный патроны между собой.
Kvost написал : Как сказать. BS12X превосходит BEST по всем ТТХ, кроме массогабаритных.
Согласен, правда это исключает его из целого пласта работ - менее удобен, чем другие. Хотя надо отдать должное - при его весе и габаритах развесовка, похоже, осталась неплохой, а если учесть, что ее можно улучшить переворотом аккумулятора - получается как с 980 - вес есть, но балансировка его какбы нивелирует, согласны?
30.12.2006 в 13:11:25
iGor_78 написал : Я про бошевский и АЕГ-шный патроны между собой.
:eek: :confused: :rolleyes: Бошевских и АЕГ-шных патронов в природе не существует! Есть RÖHM, а у него много разных моделей...:):):) Ещё есть Jacobs, но встречается реже.
30.12.2006 в 20:23:01
Ну ладно, я имел в виду патрон на Боше и патрон на АЕГ. Вы же иногда можете сказать "мне нужен аккумулятор бошевский" и при этом не добавить "с банками Санье внутри, корпусом, сделанном в Китае и саморезами...". :-)
