Алмаз
Набережные Челны
26.12.2006 в 12:45:24
Слышал, что есть более дешевая и долговечная технология гидроизоляции крыши, альтернатива битумным листам. Уж больно не хочется топить битум. Не подскажете как оно называется?
Модест
Аахен
26.12.2006 в 19:26:25
Я у себя сделал следующим образом. Купил праймер (БИТУМ ДО СОСТОЯНИЯ ЖИДКОГО ПЛАСТИЛИНА), влил ещё немного бензина и оставил растворяться (можно дизтопливо,но тогда он дольше сохнет на крыше). На чистую бетонную крышу(смойте пыль-грязь) намазал праймер обычной кисточкой и дал просохнуть,что-бы можно ходить сверху. Купил паяльную лампу с "отстёгивающейся горелкой" (горелка соеденена с ёмкостью шлангом = 1метр). Достал "еврорубероид" и вперед. Вроде так ничё вышло. Или попробуйте битум растворить бензином, пропорция - опытным путём.Должно получиться. Очень приятно потом работать. Успехов.
Do Home Yourself
26.12.2006 в 21:34:39
битум солярой надо разводить у меня после бензина он хрупкий становился когда высыхал
Алмаз
Набережные Челны
27.12.2006 в 08:02:14
Не ребята, рубероид у меня уже там лежит, он прослужил только три года. Повторяться не хочется. По телевизору рассказывали, что коммунальщики начали ремонтировать такие крыши совершенно новым материалом, получается дешевле, быстрее и долговечнее. А вот что да как не показали.
erlang
Тюмень
27.12.2006 в 10:34:58
2Алмаз Если это типа БИКРОСТ, то навряд ли дешевле, но долговечнее наверняка.Минус-требуется газовая горелка, я использовал электрический фен. http://www.krovmaterial.ru/info87.htm
Do Home Yourself
27.12.2006 в 11:05:30
Алмаз написал : По телевизору рассказывали, что коммунальщики начали ремонтировать такие крыши
чёт сомнение берет там же показывали :) что плоские крыши стали пределывать на скатные/стропильные и ставить кабель от сосулек типа сильно дешевле эксплуатация
Emperor
Минск
01.01.2007 в 03:38:44
Посмотрите здесь, думаю найдете чего для себя:
http://www.tn.ru/
tvmaster
01.01.2007 в 15:58:45
Алмаз написал : Слышал, что есть более дешевая и долговечная технология гидроизоляции крыши, альтернатива битумным листам.
Любая битумная мастика, например, "Магир". Продается в 5 литровых банках, холодная, для гидроизоляции крыш, наноситься на металл, бетон, дерево обычной кистью или шваброй, сохнет за пару часов.
Светофор
07.01.2007 в 19:14:39
"Славянка" для крыш , есть еще для гидроизоляции подвалов. Битумная мастика . Проверено - можно работать.(выгод с продаж не имею)
Bios
11.01.2007 в 11:23:38
Для небольших плоских крыш, в том числе крыш гаражей есть т.н. уплотнительные самоклеящиеся пленки кашированные алюминием.
ал99екс
Харьков
11.01.2007 в 14:58:40
  1. Содрать старый рубероид.
  2. Сделать стяжку, она в отличие от готовой виброуплотнённой ж\б плиты пористая. Для некоторого утепления можно с керамзитом.
  3. Намазать праймером: горячий битум + бензин или соляра 1:1 + немного отработанного машинного масла и охладить. Такой раствор пропитает пористую стяжку. Осторожно! Перегретый битум самовоспламеняется!!
  4. Когда праймер высохнет, набрызгать расплавленного битума. Для эластичности в него добавить %10 масла.
  5. С помощью газовой горелки накатать рубероид. Феном имхо непроизводительно, слабоват. Возможно, получится газовым резаком. Вначале раскатать рубероид, выставить его, аккуратно, чтобы не сдвинуть, скатать, и горелкой приплавить. Делается втроём, можно вдвоём: один греет, двое притаптывают, выгоняя пузыри воздуха. Пузырь=брак.
  6. Вместо стяжки можно заасфальтировать, такое часто делается на жилых многоэтажках. Тогда праймер не нужен. Но срыв отслужившего рубероида с асфальта - [маты вырезаны цензурой]
  7. Нижний слой можно делать обычным рубероидом, поверх - еврорубероид, ресурс больше будет.
  8. Если по крыше не ходить, это удвоит её ресурс. Крыша - не место для прогулок.
iwan_.
12.01.2007 в 13:17:57
Дешевле, быстрее и долговечнее - профнастил. Между ним и крышой - пенопласт. И не надо никаких стяжек.
Алмаз
Набережные Челны
12.01.2007 в 13:40:11
вот последний вариант меня реально заинтересовал.... спасибо!
iwan_.
17.01.2007 в 16:26:04
А чем герметизировать шов между бетонной крышой (плита) и стальным профнастилом. Как акриловый герметик, с последующим бетонированием шва?
03.07.2013 в 08:56:17
построил бетонный гараж,начали мокреть плиты изнутри,что делать подскажите профи!
