PooEn
PooEn
Саратов
18.03.2016 в 09:31:47
В общем развалилась фрикционная накладка диска сцепления (плоское прижимное по типу автомобильного), каким материалом можно заменить. Пробовал фрикционы от автомобильных тормозных систем, накладку диска сцепления толи от трактора толи от камаза - все не то или слишком высокое скольжение или маленький ресурс работы. С интернета заказывать не стал (цена порядка 1000р.), гарантии, что пришлют то что будет работать нет. Возможно кто то и более кардинально что то делал - например изменить этот узел, заменить на разгонную муфту или поставить конусное сцепление, а возможно и вообще воткнуть туда ременную передачу. так выглядит в каталоге:
PooEn
PooEn
Саратов
18.03.2016 в 09:33:45
androiderus
androiderus
Владивосток
10.05.2016 в 10:02:51
PooEn, использую тормозную ленту.. приклёпываю и обрезаю.. лишку по толщине на наждаке стачиваю.
PooEn
PooEn
Саратов
12.05.2016 в 09:07:58
androiderus написал: PooEn, использую тормозную ленту.. приклёпываю и обрезаю.. лишку по толщине на наждаке стачиваю.
androiderus, что за лента, можете подробнее? как писал ранее пробовал применить накладки для барабанных тормозов от легковых авто, остались с 90-х, результат - вспахал пол сотки и накладки на замену.
androiderus
androiderus
Владивосток
20.05.2016 в 02:11:03
PooEn, Точную марку не помню.. но что то из этого (Лента тормозная ЭМ-1 (ГОСТ 15960) ).. использую чёрную. У нас продаётся в магазине резинотехнических изделий.
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
21.05.2016 в 10:25:08
PooEn, Вы причину поломки нашли? Просто так само по себе сцепление из строя так быстро выйти не может, хоть из дерева накладка будет. Старая накладка сточилась или оторвалась? Если сточилась значит диски сцепления слабо прижимаются друг к другу т.е. трос неправильно отрегулирован. Если оторвалась, то вероятнее всего от перегрева из-за заклинившего подшипника или превышения нагрузки
androiderus
androiderus
Владивосток
23.05.2016 в 02:15:16
Накладка оторвалась.. Причиной в итоге оказался подшипник верхний в редукторе(2.017).. а до этого сменил два опорных подшипника(2.037..развалились в хлам от перегрева).
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
23.05.2016 в 10:09:29
androiderus написал: Накладка оторвалась.. Причиной в итоге оказался подшипник верхний в редукторе(2.017).. а до этого сменил два опорных подшипника(2.037..развалились в хлам от перегрева).
androiderus, эти подшипники очень часто выходят из строя если работать со снятым защитным крылом. Тогда в сцепление попадает земля и конец подшипникам.
androiderus
androiderus
Владивосток
24.05.2016 в 02:04:12
SERVER77, приходилось снимать крыло.. так как галечник заклинивал часто культиватор
PooEn
PooEn
Саратов
27.05.2016 в 12:09:22
опорный менял уже, прокладка раскололась на несколько кусков, износ тоже есть. Крыло не снимал.
PooEn
PooEn
Саратов
10.05.2017 в 10:28:42
Поставил черную тормозную ленту. Эффект есть но вспахивать можно максимум минут 10 и то если сцепление не отпускать, происходит перегрев этой ленты и она начинает проскальзывать. После "остужения" можно еще пахать, износ ленты минимальный. Сцепление подтягивал - результат тот же. По возможности буду пробовать рыжую (красную) ленту.
