Т-34
Т-34
21.03.2016 в 15:42:54
Китайский настольный токарный станочек BD7. Как у них там запитывается электричество? При малейшем усилии патрон клинит и сгорает предохранитель спереди снизу-слева под суппортом. Можно рукой затормозить патрон - и ку-ку. Не будем обсуждать эти особенности инстумента, но раньше я просто менял предохранитель, лампочка зелененькая загоралась и все снова крутилось А сегодня шишь! пред традиционно сгорел, после его замена лампочка зеленая загорелась, но индикатор скорости вращения не светится. Ну и патрон не крутится. Есть ли еще какой предохранитель? Где он может быть? Куда смотреть? Беда в том, что станочек чужой.Чем быстрее верну его в первобытное состояние, тем меньше геморроя для хозяина. Кто с таким работал, подскажите лекарство, плиз. .
landco
landco
21.03.2016 в 16:07:12
Т-34, поздняк метаться, уже попали на деньги
Valmemst
Valmemst
21.03.2016 в 16:35:53
Т-34 написал: Китайский настольный токарный станочек BD7. Как у них там запитывается электричество? При малейшем усилии патрон клинит и сгорает предохранитель спереди снизу-слева под суппортом. Можно рукой затормозить патрон - и ку-ку. Не будем обсуждать эти особенности инстумента, но раньше я просто менял предохранитель, лампочка зелененькая загоралась и все снова крутилось А сегодня шишь! пред традиционно сгорел, после его замена лампочка зеленая загорелась, но индикатор скорости вращения не светится. Ну и патрон не крутится. Есть ли еще какой предохранитель? Где он может быть? Куда смотреть? Беда в том, что станочек чужой.Чем быстрее верну его в первобытное состояние, тем меньше геморроя для хозяина. Кто с таким работал, подскажите лекарство, плиз. .
Т-34, Сгорел симистор регулятора оборотов. Ищите замену или аналог в лампах-энергосберегайках.
Т-34
Т-34
21.03.2016 в 17:23:01
Valmemst написал:
Valmemst,
А можно подробней? Может,через личную почту? Какой симистор, где его искать на станке и как к нему подлезть, откуда брать из лампочек, т.к. на станке меня попросили поточить, а я не ожидал, что он такой хлипкий.
Valmemst
Valmemst
21.03.2016 в 21:20:34
Т-34, Нужно открывать, там будет небольшая платка. На ней будет черный пластиковый симистор на трех выводах. Вот его нужно заменить. Смотрим маркировку, едем в Чип-Дип, покупаем и меняем.
rem273
rem273
21.03.2016 в 22:23:49
Valmemst, если это BD-7 Jet - там немного сложнее...
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=567943
Valmemst
Valmemst
21.03.2016 в 23:18:47
rem273, Спасибо за подсказку. ТС на этот форум и стучатся нужно. Даже схему выложили. http://www.chipmaker.ru/topic/7458/page__st__180
