Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2016 в 22:11:54
ole325 написал: Выбирал из таких же По ТТХ лучше скил В руках бош
С учетом не промышленных объемов взял скил. Вполне доволен
ole325, Деревяхи пилили?
ole325
ole325
04.04.2016 в 22:23:18
Mutru4, Только их и пилили. Полотном bosch 1131l брус 150х150 идет не быстро, даже с подкачкой
Пилки бош 2345 зверская вешь но длины не хватает, есть еще злее зубья но её не пробывал.
Вибраций на скиле практически нет, причем с включенным маятником вибрация меньше (может показалось)
У меня еще есть АКБ сабля ryobi
Если брать только одну пилу, и много работы на одной вытянутой руке, то однозначно 1100 Скил даже поднять сложно, не то что пилить одной рукой. Если пилить внизу, то скил бодрее. Для больших объемов и постоянной работы, конструкция редуктора на 1100/1300 лучше.
В общем если не нужно резать ветки и разумные объемы тогда скил.
Для веток либо ryobi либо 1100
Vollob
Vollob
Тула
04.04.2016 в 22:36:12
ole325 написал: В общем если не нужно резать ветки и разумные объемы тогда скил. Для веток либо ryobi либо 1100
Что то не совсем понятно. Сабельки только для веток? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2016 в 22:37:02
ole325, что-то мне подсказывает, что нутрянка скила, делается на какой-нибудь бошевской линии, окромя корпуса. Шнур сетевой, чьего производства.
ole325
ole325
04.04.2016 в 23:02:21
Mutru4 написал: ole325, что-то мне подсказывает, что нутрянка скила, делается на какой-нибудь бошевской линии, окромя корпуса. Шнур сетевой, чьего производства.
Mutru4, скил это отдельная компания, хоть и выкупленная бошем. В результате ремонт идет через сервис боша, глобальную стратегию тоже задает бош, но внутри у них свое. Конструкция у скила классическая, от вала мотора поворот на 90 градусов, потом круг с шатуном. В 1100 используется качающаяся шайба на ведещем вале, в результате сабля компактнее по толщине, и лучше развесовка.
У скила провод китайский Lian Dung
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2016 в 00:12:19
ole325 написал: У скила провод китайский Lian Dung
пвх?
ole325
ole325
05.04.2016 в 00:21:55
Mutru4, маркировка vde h05rn-f Lian Dung
