sergei995
sergei995
23.03.2016 в 00:45:52
Здравствуйте!
Имеется большое количество (100 штук) планок длиной 2.2метра, шириной 5см. Толщина ~1см. Материал - массив дуба, с красивой фрезеровкой по краям.
Необходимо выполнить на каждой планке по 12 очень точных резов под 45 градусов. Итого, 1200 резов. Торцовка, конечно, есть, но хотелось бы обойтись без нее. Плюс точность её не совсем устраивает.
Возможно ли выполнить такую работу на ЧПУ, уложив заготовки рядом друг к другу? Скажем, закрепив на листе фанеры сразу 20-50 заготовок? Делают ли так?
Вот как необходимо разрезать каждую планку:
Что хочу получить на ЧПУ:
Может быть есть еще какие-то эффективные варианты реализации задуманного?
Спасибо!
Yurabbb
Yurabbb
23.03.2016 в 01:21:37
Можно нашинковать рейки на фрезерном станке V-образной пазовой фрезой вроде этой (пройтись, есно, с двух сторон на глубину 5 мм) :
[img]http://cmt-shop.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/050/474_60_fz_815.jpg?131971307622835[/img]
Со станком навроде такого (в данном случае на станке фрезеруются детали жалюзийных дверок) работы на полдня без всяких ЧПУ :) :
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15526/31329937.23/0_198cec_ee15e695_orig.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/5904/31329937.23/0_198cee_3dbb25a_orig.jpg[/img]
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.03.2016 в 06:38:12
попробуйте трехкоординатный фрезер с чпу. у него https://vk.com/id7414239 есть.
sanya1965
sanya1965
23.03.2016 в 11:26:55
C2h5-OH,
думаю дорого и долго будет все гонять на ЧПУ... я бы снял лишнее мясо циркуляркой http://www.woodworkersworkshop.com/store/media/ecom/prodxl/31-DP-00631.jpg , потом глобусовской фрезой 90 градусов http://www.korvett.ru/id/art-1004-3290--freza-pazovaya-galtelnaya--v-form-d32-h32-90-hv--8mm-globus-2572.html в столе фрезером дочистил...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.03.2016 в 19:10:54
sanya1965, вроде , надо не так, а лежа. на рисунках тс-а, думаю, вид сверху на доски, лежащие плашмя.
sanya1965
sanya1965
23.03.2016 в 20:03:10
C2h5-OH написал: sanya1965, вроде , надо не так, а лежа. на рисунках тс-а, думаю, вид сверху на доски, лежащие плашмя.
а-а-а-а, ну тогда все проще.... делается кондуктор, плашки кладутся под углом, край каждой со смещением на половину ширины.... типа так... http://cdn2.hubspot.net/hub/19657/file-1601734346-jpg/images/ct.whole.house.remodeling.mistakes.that.bad.contractors.make.when.nstalling.hardwood.floors.part.2.jpg а после резки и фрезера так http://www.tat-remont.ru/wp-content/uploads/2015/05/remont-parketa-10.jpg циркуляркой с поперечным (чистовым) диском пилим сразу все..... потом переворачиваем, сдвигаем в кондукторе со смещением, и опять режем.... такую штуку часто применяют для паркета... тока там еще шип-паз фрезером прогоняют....
