Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2016 в 11:14:12
Пишу в инструментах, тк тут быстрее ответят, наверное. Ну и как бы пылесос я использовал в качестве "строительного"...
Miele Compact C2. Лопнул мешок по шву, видимо из-за камней, не до конца - один слой остался. Но этого хватило, чтобы внутри все было в пыли. Судя по количеству пыли, которое я вытряс из НЕРА-фильтра, внутри ее тоже нормально теперь.
Что делать, разбирать-чистить?
Снял крышечку, которая под фильтром, видно вот эту круглую железяку, провода, и войлок на стенках. Все в пыли :(
http://www.sannerud.com/house/DSC04908.jpg
dimonml
dimonml
24.03.2016 в 13:34:30
Warhamster написал: Miele Compact C2. Лопнул мешок по шву
Мешок бумажный был?   Раз вы уже разобрали, рекомендую аккуратно убрать весь мусор, который оказался внутри, продуть труднодоступные места. Наибольшую опасность для мотора представляет абразивная пыль, которая может убить подшипники.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2016 в 13:37:39
dimonml, нет, не разбирал. Фото из инета. Мешок из нетканого полотна.
dimonml
dimonml
24.03.2016 в 14:24:49
Warhamster написал: dimonml, нет, не разбирал
Если чувствуете в себе силы разобрать, а потом собрать пылесос, то рекомендую это сделать и очистить все что можно. Сам мотор чем-то продуть. Если подшипники успели убиться, вы чисткой им уже не поможете, но зато есть шанс не допустить усугубления ситуации. На мой взгляд, пылесос вполне еще может поработать после такого.
Warhamster написал: Мешок из нетканого полотна.
Если честно, не думал, что его так можно порвать. Мешок родной миливский?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.03.2016 в 16:07:38
dimonml написал: убрать весь мусор, который оказался внутри, продуть труднодоступные места.
Вот правильный совет.
ИМХО (IMHO)
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 11:44:31
Так он и работает... Разобрать проблемы нет, не помню только сколько на него гарантия - а то может не кончилась еще; хотя, толку от нее теперь. Мешок порвался, скорее всего, из-за ударов камней (отбойника как в строительных там нет) или просто из-за переполнения и, опять же, твердого острого мусора внутри.
Непонятно, почему моторный фильтр (если эту мочалку так можно назвать) такой никчемный? Или они считают, что мешок порваться не может, а если и может, то там только домашний мусор окажется, так что и сойдет.
Насчет подшипников: по идее, там закрытые должны стоять - пылесос все-таки. Я больше насчет обмоток и электроники волнуюсь.
Harvest
Harvest
25.03.2016 в 12:10:14
Warhamster написал: Непонятно, почему моторный фильтр (если эту мочалку так можно назвать) такой никчемный?
ХеХ! Т.е. то, что большие камни не прорвались в движок и не заклинили его, выломав ротор - это не его заслуга? Ну ну...
Warhamster написал: а если и может, то там только домашний мусор окажется,
Именно, а нахождение строительного мусора в движке - это мгновенное снятие с гарантии, как нецелевое использование устройства или вы думаете, что строительные пылесосы придумали идиоты?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 12:14:14
Harvest, ну а если ко мне мастер пришел вешать карниз/полочку/еще какую фигню, и намусорил?
Строительный у меня есть, только не дома. Возить туда-сюда ради кучки мусора не хотелось.
Harvest
Harvest
25.03.2016 в 12:19:40
Warhamster, я, конечно, понимаю, что ваша проблема имеет глобальный характер, но ,всё таки, давайте решать её самостоятельно, а не задавать детсадовские вопросы на форумах. Резюме: используете инструмент не по назначению - он сдохнет скорее рано, чем поздно и без гарантии. Элементарно.
dimonml
dimonml
25.03.2016 в 13:39:10
Warhamster написал: Непонятно, почему моторный фильтр (если эту мочалку так можно назвать) такой никчемный? Или они считают, что мешок порваться не может, а если и может, то там только домашний мусор окажется, так что и сойдет.
Это бытовой пылесос: это пылесос, который должен собирать крупную (которая осела) раздражающую, но не канцерогенную пыль, которая обладает очень малой абразивностью. Это все обуславливает конструкцию пылесоса: если что-то будет с мешком, то пыль за пределы пылесоса все равно не попадет, из-за выходного фильтра. А остальное уже не очень важно.
Warhamster написал: Насчет подшипников: по идее, там закрытые должны стоять - пылесос все-таки.
Закрытость подшипников еще ничего не означает. Почитайте отзывы на бытовые пылесосы, в особенности на самые ущербные из них: циклонные. Каковы обычные причины выхода из строя двигателей.
Warhamster написал: ну а если ко мне мастер пришел вешать карниз/полочку/еще какую фигню, и намусорил?
Вы это сами выбрали. Если бы для вас это было важно, вы бы нашли мастера со своим строительным пылесосом.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.03.2016 в 17:31:37
Веник и совок в руки и убрать строительный мусор. А уже оставшуюся пыль можно убрать и бытовым пылесосом.
ИМХО (IMHO)
