бегрол
бегрол
14.09.2014 в 20:58:31
maikl 30 написал : А на какой пиле хорошие шкалы, на девольт, так их там можно сдвинуть на пару мм и сделаны они по другому, и это совсем другой ценовой диапазон.
Не замечал , что на ДВ шкалу можно сдвинуть на пару мм ... Диапазон - да , другой .
paradox69
paradox69
Красноярск
15.09.2014 в 17:52:35
spawn54 написал : что делать ей будете??дрова пилить бы взял,для души и профдела,то только от 10 к) у мну метабо 216 плюс)минус только один 21 кг тоскать не удобно)
в том то и дело что все громоздкие а на межкомнатные двери самое то)) и так багажник полон а эта малютка в самый раз вот только диск хороший бы
incomer написал : Посмотрите диски CMT в одноименном магазине. Их 64-зубый 216мм , кажется 273 серия, пилит очень чисто
Спасибо большое!! То что надо))
МелиОратор
МелиОратор
17.09.2014 в 07:50:24
бегрол написал : Не замечал , что на ДВ шкалу можно сдвинуть на пару мм ... Диапазон - да , другой .
Ну вроде как на 778 планка со шкалой подвержена регулировке.
maikl 30
maikl 30
17.09.2014 в 23:02:25
Вот например DeWALT DWS780
бегрол
бегрол
18.09.2014 в 23:42:08
maikl 30Если захотеть - все можно . Однако болты надо открутить . Мне это было не нужно , у меня шкала стояла намертво .
vorg79
vorg79
Светлогорск
19.09.2014 в 00:30:17
maikl 30 написал : Или взять проверенную макиту ls 1040 но у этой модели скромные ТХ.
Нихееера себе скгромные! Метабы-джеты курят в сторонке! А вес, вес! Ммаа!!!
maikl 30
maikl 30
19.09.2014 в 10:56:07
Значит макиту ls1040 или если с протягом то интерскол, метабо KGS 216 отпадает.
maikl 30
maikl 30
22.09.2014 в 00:03:13
Нашел DEWALT DW713 за 12400. Все теперь спать не могу.
Max_Gain
Max_Gain
23.09.2014 в 01:25:10
Всем здравствуйте, уважаемые эксперты. Выбираю торцовочную пилу с протяжкой. Основная задача - что-то вроде раскроя дерева/фанеры/мдф/пвх пластика толщиной 5-20мм на геометрические фигуры. Чтобы было понятно - например нарезать фанеру для склеивания аккуратного кубика или коробочки размером 20х20х20см. Соответственно под пилу я планирую класть заготовки размером примерно 20х60 или 20х80см. Кроме того будут вырезаться треугольные и шестиугольные фигуры. Важна отличная точность при резе под углом, минимум люфтов и аккуратность реза. Чтобы не было разочарований при работе.
Бюджет 25тыс.
Выбор между:
  1. DeWalt DW 777 или DWS 778. Какая между ними разница, кроме наличия светодиодной подсветки и бОльшего диаметра диска у старшей модели? Есть ли разница в удобстве установки угла?
  2. Metabo KGS 216 PLUS или METABO KGS 254 PLUS. Изначально вообще смотрел в сторону Metabo KGS 216 M, но исходя из отзывов стало ясно, что много нареканий на кривую установку диска, неточность углов и ужасный пылеотвод. В общем аппарат нормальный за свою цену, но требует доводки после покупки. Модели же с припиской PLUS уровнем явно выше, и стоимость соответственно уже не 11, а 18тыс. за модель Metabo KGS 216 PLUS. Как у моделей PLUS с точностью реза?
  3. Bosch GCM 8 SJL или Bosch GCM 10. Тут не знаю как прокомментировать. Наверное больше всего интересует - как бош в сравнении с девольтами. В целом у меня сложилось впечатление, что метабо в некоторой степени аутсайдер среди упомянутых мною моделей. Но может кто-то развеет это впечатление.
Заранее благодарю за информацию и советы. Спасибо.
Ssshaman
Ssshaman
23.09.2014 в 01:28:50
Max_Gain написал :
Другой разницы нет.
Max_Gain написал : Наверное больше всего интересует - как бош в сравнении с девольтами.
Не очень. Берите 777 или 778, и будете радоваться жизни и лёгкой работе.
Max_Gain
Max_Gain
23.09.2014 в 01:59:23
Ssshaman Спасибо. Мне девольты по габаритам еще нравятся. Скажите пожалуйста как у них с пылеотводом? Вот в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=Zk-pK9kEGu4 на 2:05 видно аж три патрубка. :) Это чтобы пылесос + 2 мешка повесить? Или чтобы после работы поочередно отсосать пыль через каждый? ?
