Аватар пользователя
Hitgher
04.11.2018 в 17:14:37
simulatio.od, А чем она вас прельстила? На Ютубе обзор смотрели? https://www.youtube.com/watch?v=VpfPDeDXn_I&app=desktop
Аватар пользователя
simulatio.od
Одесса
05.11.2018 в 01:57:28
Да обзоры смотрел они и подкупили.Для дома хочу взять 1500w.https://www.screwfix.de/evolution-210-mm-mehrzweck-kapp-und-gehrungssaege-tct-1-500-w.html Да и цена в 130евро очень хороша.
Аватар пользователя
Hitgher
05.11.2018 в 04:20:00
simulatio.od, Да ничего там хорошего, пропил 60х220 по прямой и 60х140 под 45 градусов. При наклоне головы вообще 35 мм. Кожух по идиотские сделан. На любую другую поставить диск Diablo demo demon и будет пилить тоже самое.
Аватар пользователя
Nemez
05.11.2018 в 19:54:50
Посматриваю торцовку в районе 20 000 руб .С протягом ,пропил 300 мм . Присмотрел 1.Makita LS0815FL - очень мало отзывов ,на деревянном форуме немного только . 2.AEG PS 254 L
стоит ли смотреть аккумуляторную Metabo KGS 18 LTX 216 ,если ли у нее возможность работать от сети. может есть у кого эти модели или порекомендуйте на что смотреть(на Митех посмотрю подробней )
Аватар пользователя
Hitgher
05.11.2018 в 20:09:52
Nemez, Я за AEG пропил 90 на 305. Макита 60 на 305 если важно. Да и так добротно сделано aeg. Метабо 216 если честно не понравилось, хлипкое какое-то все. От сети не работает, адаптеров нет.
Аватар пользователя
Nemez
05.11.2018 в 20:18:12
Hitgher, Спасибо , может еще есть какая модель на примете ?
Аватар пользователя
Hitgher
05.11.2018 в 20:29:28
Nemez написал: Hitgher, Спасибо , может еще есть какая модель на примете ?
Nemez, В районе 20-23 нет, если только б/у.
Аватар пользователя
Arkann
05.11.2018 в 21:37:18
берите любую, но с регулируемой-cъёмной шкалой. больше ни одну торцовку не возьму с наклейками и подобной шляпой.
Аватар пользователя
total48
13.12.2018 в 22:57:40
Решаемые задачи:
  • ремонт своими руками в новостройке (дверные коробки, наличники, доборы, подрез ламината/паркетной доски под одноуровневую стыковку с плиткой);
  • далее в хозяйство в родовое гнездо под бытовые задачи, в принципе все уже построили, осталось на перспективу мебель в баню + еще дальше и под еще большим вопросом - беседка под шашлык/барбекю.
Родственник готов предоставить в пользование Макиту 1040, при необходимости также направляющую шину и циркулярку этой же марки. Но чужое, есть чужое... Есть ли разумная по деньгам альтернатива DeWALT DWS 778 (быть может 777?) и стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов.
Аватар пользователя
Hitgher
14.12.2018 в 04:05:30
total48, стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов. Я думаю стоит. Всё таки хороший дорогой инструмент понадежнее и поточнее будет. После замены недоразумения рычащего и вибрирующего с разлетающимися по всему помещению опилок. С постоянным подрегулированием упоров и углов. Это я про проданный фелисатти 250-1500. Взял Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18. Позавчера работал, ставил плинтуса дерево с кучей запилов и углов от 90 до 135 градусов. Перед работой угольником, угломером електронным проверил заводские настройки. Все в ноль, как положено. Плавный пуск и тормоз. Так поставил 67 метров быстрее, чем со старой пилой раза в два. Удаление опилок на 4+, резов 100-120 сделал и аккумулятор 9амперник даже на одно деление ни сел. Я доволен покупкой. И пилит чище хоть с лица, хоть с тылу шпона. Если старой приходилось пока прицелился и добьешься нужного размера и угла без сколов ( хотя диск и хороший CMT стоял) реза три делать. То этой рез и готово. Да дороговато, но если есть возможность, стоит того. Ищите 777 или её вариации. Если пропил большой нужен.
Аватар пользователя
ganushak
Химки
06.01.2019 в 17:33:23
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты торцовки с протяжкой, у которой направляющие не выдвигаются назад?
Смотрю что может подойти для установки в мастерскую у стенки, с ограниченной глубиной стола.
Хочется конструкцию ближе к Festool KAPEX с линейными направляющими спереди, по которым двигается пильная головка
чем к Бошу Bosch GCM 12 GDL с его системой поворотных рычагов
Есть ли что-то похожее от других брендов?
Аватар пользователя
Caterpilar
Ростов-на-Дону
06.01.2019 в 18:32:25
ganushak, Makita 1019
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
06.01.2019 в 21:42:27
Hitgher написал: total48, стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов. Я думаю стоит. Всё таки хороший дорогой инструмент понадежнее и поточнее будет. После замены недоразумения рычащего и вибрирующего с разлетающимися по всему помещению опилок. С постоянным подрегулированием упоров и углов. Это я про проданный фелисатти 250-1500. Взял Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18. Позавчера работал, ставил плинтуса дерево с кучей запилов и углов от 90 до 135 градусов. Перед работой угольником, угломером електронным проверил заводские настройки. Все в ноль, как положено. Плавный пуск и тормоз. Так поставил 67 метров быстрее, чем со старой пилой раза в два. Удаление опилок на 4+, резов 100-120 сделал и аккумулятор 9амперник даже на одно деление ни сел. Я доволен покупкой. И пилит чище хоть с лица, хоть с тылу шпона. Если старой приходилось пока прицелился и добьешься нужного размера и угла без сколов ( хотя диск и хороший CMT стоял) реза три делать. То этой рез и готово. Да дороговато, но если есть возможность, стоит того. Ищите 777 или её вариации. Если пропил большой нужен.
Hitgher, ну деволтовские тоже очень хороши, я на 18 в базе с 218 мм дисков взял, доволен как слон
Аватар пользователя
skunsofob
Красноярск
06.01.2019 в 22:17:17
ganushak написал: Есть ли что-то похожее от других брендов?
Если не ошибаюсь, то у Festool срок действия патента закончился в 2018 (может в 2017) году. Теперь подобную конструкцию делают еще несколько фирм. Я видел похожее у Ryobi и Metabo. Может у кого еще есть похожее. Я же этим летом взял себе Festool Kapex KS 60 E-Set и не жалею. Все сделано качественно и продумано, удобно для пользования. Только потом узнал, что есть похожее у других. Но как там это реализовано неизвестно. Отзывов не видел. И цены не сильно ниже.
Аватар пользователя
ganushak
Химки
07.03.2019 в 08:25:51
Еще вариант с направляющими ПЕРЕД пильной головой: Metabo KGSV 72 Xact 611216000
Назад
