03.09.2019 в 20:02:14
#6681624
Привет. Отчитываюсь - отстроил я эту макаку 1019l Изначальный гемор и корень бед- рельсы. Непараллельность, или преднатяг, что ли.. (О чем неоднократно говорилось)Лечится отпуском спереди двух винтов (торец рельс, где ручка наклона) деревяшку меж ними, лёгкий нажим и затягиваем. После этого выставление лимба по углам. Итог, по угломеру(СССР с нониусом ) 45гр, оба в нулях.(провозился, конечно) 90 гр-пил по квадрату, на пятой стороне // пропил , имеем 0,04-0,06мм разницу, делим на 4, получаем где то 0,01мм, там уже древесина играет от нажатия на штангель. Продольный пил с переворотом заготовок- все ровно, ни каких зазоров. Один момент бесит, оч широкий зазор на вкладыше, тонкие отпилы валятся туда и периодически вылетают в и под подкову.
Сдвинуть то можно, но тогда диск будет цеплять при наклоне головы. Пока, как то так.
03.09.2019 в 23:00:53
#6681785
Lambo, Пил-то, по длине протяга, - ровный?
04.09.2019 в 10:42:22
#6682002
Да ровный, говорю же, пилю заготовку 2-3 шт, переворачиваю- складываю- никаких просветов. Тоже самое пилю заготовку и ставлю на ровное основание, тож все ровно.
04.09.2019 в 15:58:20
#6682227
Ну да... Если повозиться то и Корвет отстроить можно... Но за те деньги выходит почти три Корвета...
04.09.2019 в 18:21:06
#6682341
Тут момент есть... Лично у меня. Короче есть у меня угольник старый слесарный, ну типо эталонный... Достал пилу, отпилил, угольник приложил- криво... Все открутил лимб и поплясали... Мудохался папу дней- не настроить, купил новый поверочный угольник 1кл. Проверяю свой старый-еееееп, а он не 90гр... И если надавить то имеет некую степень свободы.... После этого началась трахома с настройкой, позже взял угломер с нониусом совковый, чтобы угол заготовки проверять для настройки...опять мудохался, но пока не отпустил крепёжные винты направляющих рельс, ничерта настроить не получалось, и таки вчера победил! Поэтому, объективно сказать, чё там было с настройками из коробки не могу. Сейчас все хорошо, все в нулях.
04.09.2019 в 21:58:07
#6682530
Lambo, там в комплекте с пилой пластиковый треугольник первого класса должен быть. проверял все треугольники , кривых не встречал.
05.09.2019 в 00:01:30
#6682638
Есть такой, но уж очень он маленький. На протяге впринципе не проверить. И кто ж знал, кусок пластика это или все ж норм углольник, так то проверил потом, конечно- ровный. О, завтра угломером его ещё промерю.
11.09.2019 в 14:04:22
#6686412
Добрый день! Читал много этой ветки, не нашел инфы по dcs778 flexvolt. Есть обладатели? Интересует наличие функции выборки пазов. В нескольких источниках читал о наличии и отсутствии таковой.
11.09.2019 в 19:13:05
#6686589
saijman написал: Добрый день! Читал много этой ветки, не нашел инфы по dcs778 flexvolt. Есть обладатели? Интересует наличие функции выборки пазов. В нескольких источниках читал о наличии и отсутствии таковой.
saijman, ветка совсем мертвая? Продал dw713, нужна замена, помогите советом. Возможности пощупать такую нет! Буду брать кота в мешке!!!
11.09.2019 в 21:41:43
#6686688
После появления рогов фестуловских у других, деволт сильно теряет в практичности и мобильности. имхо.
11.09.2019 в 23:32:41
#6686784
Arkann, до фестула я не дорос. Рога других производителей не интересуют. Меня интересует конкретная пила и конкретная опция этой пилы
03.10.2019 в 10:41:51
#6701587
saijman, что за функция ?
03.10.2019 в 14:26:55
#6701745
alzp, диск пилит не до конца заготовки, таким образом можно выбрать паз в заготовке. В этой пиле выборка отсутствует! нашел сам ответ на свой вопрос
03.10.2019 в 15:27:02
#6701785
saijman написал: alzp, диск пилит не до конца заготовки, таким образом можно выбрать паз в заготовке. В этой пиле выборка отсутствует! нашел сам ответ на свой вопрос
saijman, ограничитель есть на большинстве торцовок :o на торцовке из касторамы и то был ...
03.10.2019 в 20:10:24
#6701991
alzp, там конструкция рельс такая что ее нет, везде рельсы параллельно столу по ним голова ездит, а тут голову если приподнять то рельсы под углом, чем ниже диск тем острее угол
