Pawell
Pawell
Волгодонск
30.08.2015 в 15:35:16
datarex, Если Вам только для ламината,то выбор большой - посетите любой интернет-магаин. Сам мучался с выбором. Отзывы на все марки протеречивые,(FESTOOLи MILWAKEE не расматривал)только Dewalt в почёте - он для серьёзной работы,но он дорогой и комплектация скудная (нет расшерителя стола и диск 24 зуба у Dewalt 713.) У меня в списке выбора была даже Evolution RAGE 3-s - вот она пилит всё, даже чёрный металл, ширина пропила 220мм - Вам подойдёт(если пилить не по диогонали). У Evolution RAGE 3-s 3000об/мин - подумал маловато для работы с деревом, поэтому и не купил. Сегодня испытывал свою Metabo KGSV 216 M. Диск в комплекте "multi cut"60 зубьев универсальный - пилил им алюм. латунные и пласт. порожки,уголки и т.п. ламинат и дерево. Пилит чисто и ровно. Углы настроины в пределах нормы (для ламината неважно). Относительно старого "Зубра" тихо работает. Подсветка хорошая и в правильном месте. Лазер не работал поначалу, но разобрав немного и поправив клему он заработал-ура!!! Регулеровка оборотов пригодилась при пилении пластика. Плавный пуск тоже порадовал. Вообщем инструментом доволен, а там время покажет.
:) :) :) :) :) :) :p
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.08.2015 в 15:53:17
datarex написал : Посоветуйте, пожалуйста, торцовочную пилу, которая сможет подрезать ламинат шириной 193 мм без таких "танцев с бубном" , и которая была бы не сильно дороже Dewalt 713.
Ваш ламинат разовая работа , а 713 хорошая торцовка и поэтому подбирать торцовку к ламинату как то не умно. Такие танцы проще не куда.Ну или с протягом бош по ссылке , но постродает глубина пропила (хотя она может и не нужна вам).
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
30.08.2015 в 16:32:19
datarex написал : Посоветуйте, пожалуйста, торцовочную пилу, которая сможет подрезать ламинат шириной 193 мм без таких "танцев с бубном" [Радость] , и которая была бы не сильно дороже Dewalt 713.
если 713я вас устраивает по цене и в дальнейшем она вам пригодиться,то есть смысл её прикупить,торцовка не плохая. Снимите с неё родной упор,поставьте какой нибудь самодельный,так что бы пропил был не меньше чем вам надо и пилите на здоровье.старый упор на девольте назад не сложно поставить,но регулировку всё равно проверить надо. На фото видно как подобное делали на Риоби увеличив пропил от 305 до 375мм Вариант отпила с подьёмом ламината в конце отпила не плох,работает,но это когда не много отпилов и возможно у вас без привычки не всегда всё чётенько будет в самом конце отпила.При работе с ламинатом про очки не забываем
:) Ну а если торцовка только не большого количества ламината,так сказать на одну квартиру,то легчедешевле и проще циркулярку,упор и с обратной стороны пилить. при торцевании ламината к стенам допуск на отпил не маленький,так что торцовка с её точностью особо не нужна.
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
30.08.2015 в 19:37:48
DoncovS написал : Ну а если торцовка только не большого количества ламината,так сказать на одну квартиру,то легчедешевле и проще циркулярку,упор и с обратной стороны пилить. при торцевании ламината к стенам допуск на отпил не маленький,так что торцовка с её точностью особо не нужна
правильная мысль...Можно добавить-и лобзик справится...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
30.08.2015 в 21:09:23
Иван Додонов написал : Можно добавить-и лобзик справится
опытные дядьки диск торцовочный на ламинате убивать не хотят,обычно лобзиком пилякают. ламинат лобзиком и циркуляркой пилю. за редким исключением торцовкой.
alzp
alzp
31.08.2015 в 00:07:21
ламинат вообще гильотиной надо рубить . тихо и без пыли. а главное хоть вдоль хоть поперек.
datarex
datarex
01.09.2015 в 01:40:40
alzp написал : ламинат вообще гильотиной надо рубить . тихо и без пыли. а главное хоть вдоль хоть поперек.
Не могли бы дать ссылку на фото с такой гильотиной?
Сварщик Джо
Сварщик Джо
01.09.2015 в 10:28:51
alzp
alzp
01.09.2015 в 11:09:18
datarex написал :
пожалуйста .... гильотина для ламината
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.09.2015 в 12:41:58
alzp, спасибо! Не знал. Видел эту штуку в кастораме рядом с развалом ламината. Но поленился подойти разобраться что это за хрень. Как в анекдоте "Так вот ты какой, северный олень". :)
Дедушка Володя
Дедушка Володя
Симферополь
08.09.2015 в 21:54:09
Luzga, Имею самую дешевую торцовочную пилу Макита MLS-100. На ютубе есть очень много моих фильмов где я использую и настраиваю эту пилу, ремонтирую.Если интересно посмотреть [ссылка] (https://youtu.be/DLqfaRVf2O0)
