TeCHno написал : Что можете сказать про Штурм?
Точность так себе, надёжность приличная, а у MS5525N - даже и бесподобная - ломаться нечему.
22.02.2012 в 17:57:32
22.02.2012 в 23:48:22
hugos написал : TeCHno,можете написать как обожглись на фелисатти? и какой?
На ПТК-216, обзор тут
22.02.2012 в 23:51:12
Superrat73 написал : Точность так себе, надёжность приличная, а у MS5525N - даже и бесподобная - ломаться нечему.
Понятно. Точность приоритетнее, интенсивно эксплуатировать вряд ли буду.
28.02.2012 в 00:28:27
прочитал внимателньо все отзывы и все равно в раздумьях..нужно делать рамки для картин..поэтому проблема углов в 45 градусов актальна.еще все упирается в бюджет желательно 5 -6 тысяч.колеблюсь между корветом4 и Metabo KS 216 M LASERCUT..прочитал что метабо не очень точно берет угол в 45 градусов.все равно щели и Max глубина пропила под углом 45° 45 мм..мне маловато рамки идут толщиной 5-6 см..что посоветуете все таки выбрать?
28.02.2012 в 09:35:02
Похоже, что за 5-6 тысяч выбирать не из чего. Посмотрите Makita LS1040.
28.02.2012 в 22:59:56
энкоровские торцовки вообще не берут точность под 45 градусов? может проще сделать приблуду на циркулярку для распиловки под 45 градусов?
29.02.2012 в 09:51:13
Дешевле - возможно. Проще - навряд ли.
29.02.2012 в 18:26:31
любую торцовку нужно донастраивать,и будет пилить 45,и другие углы,другое дело-долги ли сохраняться настройки,люфты есть или нет? на приблуде на циркулярке попилить маломерки а остальное заманаешься держать
29.02.2012 в 21:41:17
hugos мне в основном нужно делать рамки и рамы для картин.
29.02.2012 в 22:30:07
рамки-рамы,полагаю там размерчик немалый,багеты по профилю бывают немалой величины,вам бы на 305 диск без протяжки что нибудь
01.03.2012 в 10:08:30
skolon написал : мне в основном нужно делать рамки и рамы для картин.
качайте инструкции на Dewalt
У них хорошие таблицы под каким углом и наклоном, какая глубина пропила.
Без этих параметров можно попасть.
