Доброжелатель
Доброжелатель
28.05.2016 в 00:03:19
Привет всем торцовочникам (торцевикам) форума! Привезли сегодня Энергомаш ТО-5525Н, брал в первую очередь из-за низкоскоростного безредукторного асинхронника для пилки алюминия и периодически ламината. Первое впечатление весьма тяжёлое. Вместо блокирующей кнопки забота о безопасности выглядит очень оригинально. Когда жмёшь на клавишу включения, то пила как будто спрашивает: "А ты точно хочешь пилить?" После второго нажатия: "А ты точно-точно хочешь пилить?" После третьего: "А ты точно-точно-точно хочешь пилить?" И т.д., а потом всё-таки включается с довольно сильным взвыванием через некоторое время работы. Про мелочи типа несовпадения уровней вращающегося стола и станины можно и не упоминать. Но вот боковое биение режущей кромки диска амплитудой более 3мм немного напрягает. Решил посмотреть в чём дело и снять диск, но... не могу найти клавиши стопора вала. По описанию она всё-таки есть и даже приведена кляксообразная иллюстрация в инструкции, на которой, разумеется, абсолютно ничего не видно. Да и на схеме есть деталь под номером 68 - Sleeve for lock bar. Но начинаю искать и ничего на девственно чистом и целом корпусе пилы не нахожу... Люди добрые, помогите справиться с многозубым чудовищем. Может быть тут есть владельцы или просто знающие люди, которые могут запросто заблокировать вал этой пилы? Подозреваю, что слёзы по напрасно потраченным деньгам застилают мне глаза и чего-то простого и важного в упор не вижу. Подскажите куда давить нужно.
Vic`s
Vic`s
11.06.2016 в 12:00:19
Всем доброго дня.
Озадачился выбором торцовки, ранее видел их в магазинах, но в руках не держал. Из прочитанного здесь и их стоимости пока смотрю в сторону Felisatti. Хотелось бы конечно что-то из DW типа 777, 780, 717, но ценники для дома совсем не гуманные. Предполагаемый фронт работы: наличники (двери, окна), сами двери, паркет/ламинат, постройка сарая из профилированной доски 45х135. По начальному списку работ вроде всё понятно, нужно только определиться с моделью машинки. А вот по последнему - непонятно совсем. Подскажите, можно ли сделать такие пропилы как на фото торцовкой или нет? Если нет, то чем их делать? Подрезка углов, насколько понимаю, это как раз профиль работ для торцовки.
sanya1965
sanya1965
14.06.2016 в 14:25:47
Vic`s написал:
Vic`s, сделать можно, торцовкой с протягом.... но зазоры в стыках будут все равно, в силу конструктива.... на фото столярное соединение.... а торцовка дает плотницкое соединение.... если надо выше точность, тогда фрезер... но времени уйдет больше.... еще вариант -настольная циркулярная пила, +каретка.....
Alehey
Alehey
Южноукраинск
17.06.2016 в 16:48:28
какую вы пилу можете посоветовать?
sanya1965
sanya1965
17.06.2016 в 19:05:22
под какие задачи?
Sashe
Sashe
Уфа
07.07.2016 в 14:23:10
Господа, подскажите, пожалуйста, что выбрать. Из вариантов: felisatti MTF216/1100T METABO KS 216M Lasercut или вообще ЭНКОР Корвет-5Р
Главное, чтоб точно из коробки уже было, и в процессе поменьше регулировок.
alzp
alzp
08.07.2016 в 18:00:12
друзья ! вы не забывайте писать под какие задачи берется торцовка, тогда намного проще и выбор будет.
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 19:51:35
Sashe написал: Главное, чтоб точно из коробки уже было, и в процессе поменьше регулировок.
любая торцовка требует настройки.... чтобы было точно из коробки, надо отвезти коробку в сервис, заплатить денег за настройку, и потом достать дома из коробки.... из вашего списка, метабо поинтереснее фелисатти... энкор -вообще из другой оперы....
Sashe
Sashe
Уфа
08.07.2016 в 20:50:45
А почему метабо поинтереснее? Фелисатти вроде особо точным позиционируется.
pavlik222
pavlik222
09.08.2016 в 14:56:42
Кто-нибудь пользовал Hyundai M 1500-210? Есть еще многочисленные клоны данной пилы: Ставр ПТ-210/1400 СПЕЦ БТП-1550 Gardenlux MS2105S И если у Хюндая и Ставра заявлена глубина пропила 55мм, то у СПЕЦ БТП-1550 - 50, а у Гарденлюс - вообще 65 :eek: . Где тут собака порылась, какая из пил кошерней, да и вообще, стОящая? Хюндай имеет плавный пуск, у остальных он не заявлен. Беру под запил алюминиевого профиля до 50 мм высотой и подгонки готовых изделий из него, (см. фото). Вообще была мысль о прецизионном стусле, но посмотрев на их конструкцию, пришел в ужас. Да и стОят они немногим
меньше (а иногда и больше) бюджетных торцовок.
pavlik222
pavlik222
10.08.2016 в 13:00:28
И еще вопрос - максимальная ширина распила указывается для максимальной глубины или для тонкого листа? Т. е. если указаны параметры 55/120, то я смогу полностью распилить брус 55х120?
