Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
14.10.2018 в 21:04:36
Всем привет! кто не так давно приобретал девольт780? Как у них сейчас с ровностью стола?
Hitgher
Hitgher
15.10.2018 в 04:42:36
Имя есть, Я что не так со столом? Если вы про то, что поворотная платформа чуть ниже общего стола? То я считаю это нормально, иначе если у вас заготовка прижата струбциной, вы его не повернете. На сколько это вас устраивает, надо смотреть по месту. curved90, Фиг его знает, у бош вроде массивно этот узел складывания на подшипниках, как утверждают выполнен. Можно впритык к стенке поставить. Хотя по моему это не критично. Если только не в мастерской. Ну и вес: 24,8 у 780 и 32 у бош.если таскать, возить.
Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
15.10.2018 в 07:34:46
Hitgher, Как мне кажется что при пилении узкая заготовка изгибается и из за этого теряется вертикальная точность угла!
Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
15.10.2018 в 08:04:01
Hitgher, Да, я про то что поворотная консоль ниже основного стола)!
Hitgher
Hitgher
15.10.2018 в 08:12:49
Имя есть, Если надумали брать, надо идти в лабаз с угольником и смотреть на сколько критично для вас.
Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
15.10.2018 в 09:47:11
Постараюсь найти в наличие в нашем городе!)
Hitgher
Hitgher
15.10.2018 в 18:28:19
Имя есть, Не знаю, проплачено или нет? Гляньте, я тоже в выборе. https://youtu.be/DqCMquiX6wo
Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
16.10.2018 в 21:56:12
Hitgher, Конечно проплачено)))! Обсуждался этот ролик уже где то на форуме! С ДВ непонятно что то стало,ценник на них как кардиограмма скачет то почти 70 то 56 в магазине всеинструменты,это для москвы! но к нам в сибирь всегда стабильно,ниже 70 не поставляют)))!Меня только в ДВ одно интересует, повторяемость и точность вертикальных углов и фиксируемые углы опять же на вертикале(наклоне пильной головы)! На маките 1216 знаю точно в горизонте всё отлично,а вот вертикаль поймать сложно! про фиксируемые вообще молчу.Ореинтироваться только по лимбу можно и то если всё отюстированно!Проще сказать ощущение такое как будто стальные регулировочные болты при упирании продавливают алюминивый упор(внутри наклонной консоли) или наоборот не доходят до конца, в общем нет чёткой фиксации углов 45-90 градусов.То 45,5 или 44,5 то 46, также и с углом на 90 градусов! А фиксируемые 22,5 и 31,6 вообще на 1,5 градуса люфт в лево и право! Отсюдова все вытекающие при пилении высоких заготовок,так что только электронный наклономер в помощь), тогда быстрее и точнее идёт дело! Нет инженерного и технического образования,объяснил как мог!)
Имя есть
Имя есть
Новокузнецк
16.10.2018 в 22:01:43
А про Бошь писал уже что работал на таком,правда давно уже!Хорошая пила,мне просто как то несподручно и непривычно было с этой роборукой!) Привык с обычным протягом!
Caterpilar
Caterpilar
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 10:57:30
С покупкой инструмента Bosch, и пил, в частности, нужно быть крайне осторожным. Пока покупка новая, первое время впечатление от всего отличное. Но, когда начнет изнашиваться и ломаться, будут большие сюрпризы в виде запрограмированного качества отдельных деталей и цены их запчастей.
Caterpilar
Caterpilar
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 11:10:40
Был владельцем Bosch GTM12. Насколько пила радовала в начале владения (но была серьёзная проблема биения диска по вине толи кривого вала толи фланцев, но не диска), настолько же опротивела в конце, через 3года, т. к. почти всё износилось, пила "сыпалась", поворотную платформу перекосило относительно станины из-за абразивного износа деталей сопряжения (сталь по алюминию), заложенному конструктивно, в результате сбилась шкала где-то на 1,5° при наклоне пилы. Защитный пластиковый кожух чуть ли не распадался пополам, на две половинки, из-за невысокой заложенной прочности (очень тонкий пластик) и выбитых в нём отпиленными обрезками тонких переборок, объединяющих обе его половины. Зато гордо реяла красным цветом надпись BOSCH сверху параллельного упора, одновременно являющегося защитной крышкой для верхней части диска. Параллельный упор Bosch - действительно, вне конкуренции! Но и с ним иногда возникали проблемы из-за того, что мелкие щепки залетали иногда изнутри, когда он при работающей пиле накрывал диск, и клинили его прижимной механизм, делая невозможным снятие упора. И даже после того, как в результате снятия упора после этих клинов, от него начали обламываться части прижимного механизма, он, тем не менее, продолжал надежно держаться на верхнем столике этой комбинированной пилы.
