Перестал включаться ЖК экран на напольных сенсорных весах- sencor SBS 5000. Аккумуляторы CR2032 в норме(2 штуки по 2.9 В). Вскрыл-внутри обрывов нет. Что можно предпринять? Как узнать причина в экране или в электронике?
28.03.2016 в 11:29:28
12.04.2016 в 05:02:27
Оцилом посмотри генерацию на кварце. Скорее всего уронили и капля отвалилась - такое часто бывает. Можно ресет принудительно сделать, у каждых весов это по разному. на авось.
Фотографирую то что ремонтирую.
02.10.2016 в 17:13:13
Кстати, 2,9 вольт для литиевой батарейки, кажется мало, не? И, кстати, измеряли в схеме или отдельно? Бывало у меня: батарейка по напряжению звонится более-менее, а вставишь в устройство, и напряжение сразу падает.
11.03.2017 в 22:19:31
Снова сломались весы SENCOR SBS 5000 Теперь после помаргивания все время показывает один и тот же вес. 78,6кг. И кроме того не переключается память на другого человека. Все зависло на 4 человеке. Замена батареек не помогла. Что можно предпринять ?
14.03.2017 в 19:43:28
Думаю, надо нести в ремонт однозначно. А гарантия на них есть? Может, в сервисный центр?
