ddw2003
ddw2003
Псков
29.03.2016 в 01:48:02
Добрый день, ищу схему сварочника Fubag ir180 на UC3843. В интернете есть, но другой модификации. Нет +24,вылетела оптопара и конденсатор который стоит на питании UC3843. Питание на ногах микросхемы 70 вольт. Нагреваются резисторы, которые стоят на входе, на зарядку ёмкостей. Если кто сталкивался, подскажите куда копать. Спасибо!
Exiv65
Exiv65
04.05.2016 в 09:45:00
ddw2003, меняй 3843. стабилитрон на ее выходе, проверь другие диоды, что есть в обвязке. Проверь полевик , что стоит после, резистор в его истоке. Можно попробовать включить без 3843, чтобы убедиться, что для нее создается рабочее питание 12-15В. Когда снимешь ее, замени резистором и сделай делитель напряжения поставив резистор с ее седьмой ноги на ее пятую. Номинал посчитай и подбери сам. При этих экспериментах высокое с полевика надо снять (со стока).
Если есть БП 12-15В, то лучше подать питание на 7-ую ногу плюс, на пятую минус. Это более правильный и безопасный путь. Если ШИМ живой - будет генерация на шестой ноге.
В некоторых схемах с седьмой ноги на землю стоит стабилитрон или супрессор.
