skeith
skeith
12.04.2016 в 21:48:33
здравствуйте!
нужен совет. собираю щит для квартиры. есть неотключаемая группа, есть несколько "отключаемых" групп.
задача - отключать эти группы отключаемые группы при выходе из дома выключателем.
сейчас на схеме изображен выключатель нагрузки.
на его место нужно некое реле, с контактами управления, чтобы подключить обычный комнатный выключатель. вот с выбором этого реле и прошу помощи.
правильно ли я понимаю, что импульсных реле для указанной нагрузки нет?
если выбирать контактор, потребляет ли он ток? непрерывно? только во время замыкания управляющих контактов?
посоветуйте, пожалуйста подходящую модель контактора. остальные комплектующие выбираю из линейки ABB.
спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2016 в 21:58:42
skeith написал: задача - отключать эти группы отключаемые группы при выходе из дома выключателем.
Выключатель будет стоять под крышкой с запирающим устройством?
skeith
skeith
13.04.2016 в 00:02:59
Radio написал:
Radio, нет, это самый обычный выключатель, который будет установлен в таком месте, чтобы исключить случайные нажатия.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 07:51:49
skeith, на антресоли? :) даже там исключить нельзя... у меня фантазии не хватает придумать такое место.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.04.2016 в 08:47:45
skeith написал: если выбирать контактор, потребляет ли он ток? непрерывно? только во время замыкания управляющих контактов?
можно вот такой посмотреть. Контакты по 2 сгруппировать и вполне для ваших целей хватит. Если есть ещё одно место, то можно из тех же подобрать на 40А, но они уже 3 места занимают. Ток потреблять контактор будет, постоянно пока находится во включенном положении. Ещё и посторонний шум может начать издавать. Днём может и не услышите, но ночью возможно будет раздражать. Будет греться, но не критично. Вообще задумка не нова, но всё таки стоит ещё раз подумать нужно ли вам это вообще? Как часто вы собираетесь гасить весь свет? каждый день уходя на работу? А зачем? Ну а если перед уездом на дачу или море, то нет ни каких сложностей ВН отключить
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 08:52:58
Мегавольт. написал: Ну а если перед уездом на дачу или море, то нет ни каких сложностей ВН отключить
Я и перед уездом не выключаю, никакой разумной необходимости в этом нет.
jaja
jaja
Ярославль
13.04.2016 в 08:59:00
судя по картинке в первом посте топикстартеру нужно что-то типа этого 2CSS204997R0013 а вовсе не контактор
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2016 в 09:51:18
jaja, причем на каждый автомат :)
skeith
skeith
13.04.2016 в 20:02:37
Всем, спасибо! Контактор больше не хочу. Разубедили...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.04.2016 в 20:35:12
Radio написал: Я и перед уездом не выключаю, никакой разумной необходимости в этом нет.
большинство не выключают, но большинство это не все и разумная необходимость у всех своя.
skeith написал: Контактор больше не хочу. Разубедили...
Ну вообще достаточно редкое решение контактор в домашнем щите.
dimm5
dimm5
Владимир
14.04.2016 в 08:58:57
Контактор больше для автоматического управления, например, для включения обогрева по GSM каналу.
