Т-34
Т-34
23.04.2016 в 12:49:48
Вот принято рабочие столы всякого разного столярных домашних станков оснашать направляющими в виде продольной выемки в столе, по которой движется упор. Выемка делается фрезерной выборкой паза, в который на клею укладывается алюминиевый профиль, в котором скользит некий элемент, на котором и закрепляется сам упор. Так вот кто из чего делает этот скользящий башмачок внутрь профиля? Надо ведь чтоб не болтался, твердо держал упор, и в то же время скользил без проблем? Что-то готовое пдобрать? Что??
sanya1965
sanya1965
26.04.2016 в 14:13:00
обычно фрезеруют из фторопласта, винипласта.... при отсутствии оных, делают из дуба, бука...
Т-34
Т-34
26.04.2016 в 21:28:19
sanya1965 написал: обычно фрезеруют из фторопласта, винипласта.... при отсутствии оных, делают из дуба, бука...
sanya1965,
ого-го. А на даче на коленке? Дуба и бука в ближайшие столетия не вырастет. Чтоб такое под рукой употребить?
sanya1965
sanya1965
27.04.2016 в 12:50:50
Т-34,
я не понимаю.... если есть фрезерный стол с направляйками, то почему нельзя отфрезеровать на нем? бук чаще всего растет из старых стульев и табуреток.... если работа разовая, можно хоть из сосны сделать.... тока подлиннее, 100-150мм длиной....
Т-34
Т-34
01.05.2016 в 20:41:13
sanya1965 написал: Т-34,
sanya1965, Да нету стола. Вот его изгототвлением и озабочен В процессе. Получается, внутренний ползун в алю профиле - нужна рейка сечением 13,5х14,5 мм.
Прошли те времена, кгда можно было на помойке найти дуб или бук или стул с ножками из них. Щас ДСП гнилая с высыпающимися опилками - и то редкость. А уж в деревне - ага, прям ореховую или палисандровую мебель только и выкидывают. Иной не держат-с.
Т-34
Т-34
01.05.2016 в 23:05:58
sanya1965,
Да нету стола. в процесссе изгототвления как раз. Там профиль внутрь надо брусок 13,5 на 14,5 мм.
sanya1965
sanya1965
13.05.2016 в 12:46:48
Т-34, это жеж хорошо.... растет мое благосостояние.... хотя геометрия деревяшек не изменилась.... я привезу с дачи куски дуба, в личку брошу и заберете..... резать будете сами.....
