bogu
bogu
26.04.2016 в 16:47:43
iamacitizen,
iamacitizen написал: По полотенчику - тоже дифавтомат на 10 мА/30 мА. Или можно повесить на ту же линию, что и розетки санузла?
Если на линии будет 30мА, то можно.
iamacitizen написал: Меня больше интересует всё-таки вопрос что делать с балконными розетками и освещением, а также с розетками и освещением санузлов. Можно ли их вешать на УЗО с комнатами и кухней или лучше предусмотреть отдельные?
Можно. Лучше. Вопрос в размере бюджета и размере щитка. Что позволяет жаба, то и ставьте. Больше УЗО/дифов - легче искать "почему б%№ь все погасло". В своей двушке плюнул и оставил два УЗО (выделил освещение прихожей от остального освещения под соседнее УЗО) и два дифавтомата (на ПМ и СМ). Был бы измельчитель и водогрей - поставил бы еще два дифа.
Водонагревателю точно хватит 3,5кВт?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
iamacitizen
iamacitizen
26.04.2016 в 17:00:37
bogu, водонагреватель планируется накопительный от 2 до 3,5 кВт.
Получается, санузлы и балконы в текущей схеме можно оставить как есть?!
В схему добавлю: диф (10 мА) на измельчитель, диф (10 мА) на полотенцесушитель.
Исправлю диф на кондиционер (16 А).
Автомат освещения коридора перевешу на УЗО с холодильником и роутером.
megrad
megrad
27.04.2016 в 08:45:51
iamacitizen написал: По разнесению освещения: 1 УЗО: Освещение: Коридор+кухня+гостиная и 2 УЗО: Освещение: спальня+балкон+санузел+санузел гостевой? Так? Или лучше так? 1 УЗО: Освещение: Коридор+Кухня+Гостиная+Спальня; 2 УЗО: Освещение: Балкон+Санузел+Санузел гостевой.
Не принципиально, но второй вариант логичней.
iamacitizen написал: По ПС и Измельчителю: Отдельно ДИФ на ПС и отдельно ДИФ на измельчитель? Диф на ПС 10 ма? Диф на измельчитель тоже 10 ма или можно 30 ма?
Да, можно на измельчитель 30 мА, он же не в ванне. На ПС 10 мА
iamacitizen написал: Почему кондиционер лучше под УЗО?
А смысл его под диф тащить, хотя хозяин барин, деньги Ваши.
iamacitizen
iamacitizen
28.04.2016 в 08:38:39
megrad написал: А смысл его под диф тащить, хотя хозяин барин, деньги Ваши.
megrad, получается, кондиционер можно в таком случае поставить под УЗО, где резервный автомат, следом за автоматом "Розетки, Спальня"?!
bogu
bogu
28.04.2016 в 09:28:44
iamacitizen, можно.
iamacitizen
iamacitizen
29.04.2016 в 15:16:56
Всем спасибо за помощь.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
27.12.2020 в 21:58:58
iamacitizen написал: На вход стоит автомат на 50А.
Почему Вы решили поставить только автомат на вход/ввод?.
megrad
megrad
28.12.2020 в 10:52:33
Charli_XCX,Вы дату последнего сообщения видите?
