Vobbler
Vobbler
27.04.2016 в 15:35:14
Добрый день!
Как известно, подвес для инструмента обычно представляет из себя направляющую (часто трубу), по которой катится ролик, к которому прикреплена рулетка, к которой крепится ручной электро или пневмо инструмент.
Хочу сделать у себя над столом такой же. Прикрепить на верх шкафа грацию, на нее - трубу 32мм от системы Джокер, и на трубу - ролик.
Вопрос: где / от чего взять нужный ролик (вогнутый) на 32-ю трубу? Поиском по инету не нашел.
Ves
Ves
Тверь
27.04.2016 в 16:21:23
Vobbler написал: где / от чего взять нужный ролик (вогнутый) на 32-ю трубу? Поиском по инету не нашел.
Самому сделать.Нагрузка не ахти какая. Пластик, дерево.
Feelgood!
Vobbler
Vobbler
27.04.2016 в 17:55:02
У меня из станков только сверлильный, заточной да шлифовальный. Был бы токарный, вопросов не задавал.
Ves
Ves
Тверь
27.04.2016 в 18:31:44
Vobbler написал: У меня из станков только сверлильный, заточной да шлифовальный. Был бы токарный, вопросов не задавал.
Оправдание. )) Ну тогда подумайте об пластиковом натяжном ролике, как заготовке. ))
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
28.04.2016 в 09:09:50
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BF
Vobbler
Vobbler
28.04.2016 в 12:45:25
Anat78, видел эти ролики СИП - диаметр кабеля 50 или 75мм. Следовательно, на 32-й трубе будут болтаться. Также смотрел ролики от лифтов: диаметр паза слишком мал и ролики слишком узкие.
sanya1965
sanya1965
28.04.2016 в 14:45:49
Vobbler, от трубогиба на 30мм, 8тыщщрублей http://www.stalex.ru/catalog/roliki_dlya_trubogibov/nabor_rolikov_dlya_krugloy_truby_15_i_30_mm_dlya_trubogiba_stalex_hb_40/ но я думаю, что такой прочности не понадобится.... поэтому купить колеса пластиковые, посадить на шпильку, и в сверлильном станке допилить круглым напильником до полного удовлетворения.....
Vobbler
Vobbler
28.04.2016 в 18:09:16
sanya1965, не бывает "колес пластиковых" с нужной для допила толщиной пластика. Так что не вариант.
sanya1965
sanya1965
28.04.2016 в 19:21:46
Vobbler написал: sanya1965, не бывает "колес пластиковых" с нужной для допила толщиной пластика. Так что не вариант.
Vobbler,
  1. это почти готовое http://krepmarket.ru/catalog/kolesa/
  2. кЕтаезные литые колеса, выполненные как низкий цилиндр, смотреть на рынках. я бы вообще не заморачивался, а сделал бы фрезером нужное колесо с нужной проточкой..... и не обязательно из монолита.... обрезки поликарбоната литого вполне пошли бы... с затяжкой резьбой на клей в единый пакет....
