12 лет назад я вмуровал в стену подводку к раковине. Металлопласт, тот который на фиттингах с гайками. Вежливо прошу это дело не комментировать. В воскресенье оно потекло. Капельки воды сочились из затирки... Я в и-нет читать, там пишут, что это счастье просто таки неизбежно. Ну, разбил плитку, там влажное пятно. Выбил штукатурку из штробы (стена из керамзито-бетонных блоков), там вокруг влажно. Но откуда именно текло - непонятно. Отпилил старые, накрутил новые, уже без мыслей прятать их в стену, всё одно под раковиной их не очень видно. И начал эксплуатировать в тестовом режиме. Вопрос собственно в том, а что в этих фиттингах течёт-то? Я так и не смог найти ни точного места протечки, ни даже намёков на неё (и её причины). Трубы спрятаны в гофру, поэтому люфт там был, и на изломы-перегибы-температурные деформации грешить не приходится. Гайки затянуты. После снятия гайки кольца бронзовые полностью сомкнуты, и да, они оба равномерно почернели. После снятия колец трубу вращать могу, снять со штуцера - нет. Этаж у меня высокий, давление низкое. Раньше было 1.5-2, уже пару лет как стало около 3 (я любопытный, и у меня манометры везде стоят).
Периодически проверял систему перекрывая ввод, и созерцая, что давление часами не падает (а для его падения достаточно утечки в 10-15мл всего). Бойлер, используемый летом поднимал давление до 6, но я его полтора года не использовал.
Может кто-нибудь вникал в вопрос о причинах и механизмов протечек этих соединений? Просто любопытно.
