Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
23.06.2025 в 09:12:04
Картина такая: Все потребители отключены, манометры на редукторах (хол и гор вода) показывают 3.5 бар. Перекрываю входные краны и давление начинает очень медленно снижаться. И за некоторое время (за ночь) опускается до нуля. Каких-либо подтеканий, капели из смесителей не наблюдается. Что с этим делать? И надо ли...?
ser000
ser000
23.06.2025 в 09:55:03
Strmgstrl написал 23.06.2025 в 09:12
Поставить вместо потребителей заглушки и попробовать ещё раз. Например, холодная может утекать через унитаз, а горячия частично снижает давление из-за остывания. Если есть вомзжность, то можно попробовать перекрывать некоторые потребители, что бы выявить из которого вытекает.
Если всё нет, то возможно где-то всё таки протекает и об этом обычно рассказывают соседи снизу.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
23.06.2025 в 13:23:51
BV написал 23.06.2025 в 11:08
оба манометра?
Да.
pool
pool
23.06.2025 в 13:31:31
Как понимаю, при открытии входных кранов, система продолжает работать штатно и давление на редукторах показывает те же 3,5, которые были изначально? . А что происходит, если не открывая входные краны, открыть вентили смесителей? Поочерёдно ХВ, потом ГВ. "Плевок" из излива наблюдается?
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
23.06.2025 в 13:35:23
pool написал 23.06.2025 в 13:31
Да
Если открыть сразу - наблюдается. А когда давление 0 - какой уж там плевок...
23.06.2025 в 13:39:35
И надо ли...?
Надо найти причину.
23.06.2025 в 13:43:45
Strmgstrl написал 23.06.2025 в 13:23
Да.
Падают строго синхронно, или по разному? Если синхронно - может быть микро переток через картридж. А течёт-не герметична какая-то одна вода... Правильно сказали выше - заглушки вместо подводок смесителей. Но для начала можно проще - закрыть например только ХВС и оставить... Потом ГВС.... Что будет...
Схема/фото разводки?
pool
pool
23.06.2025 в 13:47:53
Strmgstrl написал 23.06.2025 в 13:35
Как понимаю, Вы пробовали так делать. И никакого даже намёка на плевок нет? Если так - ищите протечку. Простейший способ - глушить поочерёдно выходы на потребителей на ночь заглушками, а утром смотреть.
