utilizer
utilizer
Первоуральск
03.05.2016 в 20:38:21
Александр12, Александр12, а вибрация при работе лобзиком большая недергается сильно при распиле досок до 60мм
utilizer
utilizer
Первоуральск
03.05.2016 в 20:40:26
Vollob, да я им доски пилю до 60мм пилит плохо отдача большая на4-5 оборотах с 1-2 режимом маятника
utilizer
utilizer
Первоуральск
03.05.2016 в 20:44:37
Crazyalone, у меня с ним еще 1 проблема при распилки досок до60мм на 4-5режиме скорости и маетниковом ходе 1-3 очень большая отдача скажите ето нормально для даной модели
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.05.2016 в 00:14:18
utilizer написал: Crazyalone, у меня с ним еще 1 проблема при распилки досок до60мм на 4-5режиме скорости и маетниковом ходе 1-3 очень большая отдача скажите ето нормально для даной модели
utilizer, Попробуйте пилки BOSCH T 301 CD,T 234 X. Обратите внимание на ту часть пилки которая двигается по прижимному ролику,если после 10 минут работы есть следы выработки на металле - значит ролик и шток не на одной линии,что приводит к искривлению пилки.
utilizer
utilizer
Первоуральск
04.05.2016 в 20:16:48
Про100й, да уводит в сторону пилку с одной стороны зашерканые
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
05.05.2016 в 19:34:58
utilizer, если прыгает лобз вместе с деревом - значит пилку закусило, особенно если повдоль пилите. Надо подбивать клинышки в пропил позади. Нуи проверить как уже сказано - прямо ли она стоит
Александр12
Александр12
05.05.2016 в 21:06:41
utilizer написал: Александр12, Александр12, а вибрация при работе лобзиком большая недергается сильно при распиле досок до 60мм
utilizer, Вибрации большой не замечал.Как то попались две пилки,вроде бошевские,но скорее всего подделки,тогда лобзик сильно дергало,боролся с этим посильнее прижимая лобзик подошвой к распиливаемому материалу.Пилки эти правда долго не продержались,и это,думаю,хорошо.
utilizer
utilizer
Первоуральск
05.05.2016 в 21:31:21
вернул в магазин ермак лэ-710/б-лз купил фиолент пмз 650э
