#5650644
подскажите что можно сделать если лобзик 01.05.16 куплен в галомарте сервесный центр в паспорте не указан. гарантийный талон заполнен спасибо.
utilizer написал:
utilizer, вешаться, что же еще. Это участь всех, кто пользуется электроинструментом-китайчатиной
utilizer написал:
выкинуть и не калечить свою и нашу психику ))
PS: купите хоть фиолент, что-ли.. и то серьезнее
utilizer,
1) пойти на сайт того ермака, найти там свой город и сервисный центр
2) прийти туда и изложить проблему, объяснив что не хочется портить гарантию Скорее всего, они не парясь надфилем слегка расточат пилкодержатель.
3) радоваццо жизне
Альтернативный вариант:
1) взять надфиль, снять аккуратно подошву и открутить то, которое пилку зажимает, расточить надфилем и собрать как было. 90% что не заметят потом.
2) радоваццо жизне
еще альтернативный вариант:
проверить один из трех пунктов:
1) держатель откручен настолько, чтоб пилки лезли (см. инструкцию лобзика)
2) там внутри гнезда под пилку нет облоя и грязи
3) на хвостовике пилке нет 5 мм слоя краски
если есть лишнее - убрать одним из способов.
На худой конец - пилку об камень сошлифовать слегка и побрызгать wd-40
З.Ы. отмазы по снимани подошвы: "йа ее полворачивал"
по откручиванию гайки на держателе пилок: "йа случайно, пилка не лезла"
Но скорее всего не понадобится ето все, лобзик простая штука, китайцы уже умеют делать их более-менее.
Неси обратно в магазин
Crazyalone, 1 вариант подходит лучше так сомастоятельно собрать разобраное врядли у меня получится спс
у лобзика сильная отдача на 5-6 оборотах пилю доски до 50мм с 1-2 режима маетникова хода пилки от ермака т101д и FIT
т344д
landco написал:
utilizer написал:
landco,
Пользуюсь таким же уже,как минимум,год.Свою цену отработал нормально.Вешаться не собираюсь,чего и всем желаю.Не у всех есть возможности брать брэндовые инструменты,да и не всегда это нужно.
Александр12 написал:
Поддержу. Для редких работ по дому, бытового инструмента, как правило, хватает за глаза.
Проголосовал
Только не понял за чо
Александр12, Александр12, а вибрация при работе лобзиком большая недергается сильно при распиле досок до 60мм
Vollob, да я им доски пилю до 60мм пилит плохо отдача большая на4-5 оборотах с 1-2 режимом маятника
Crazyalone, у меня с ним еще 1 проблема при распилки досок до60мм на 4-5режиме скорости и маетниковом ходе 1-3 очень большая отдача скажите ето нормально для даной модели
utilizer написал:
utilizer, Попробуйте пилки BOSCH T 301 CD,T 234 X. Обратите внимание на ту часть пилки которая двигается по прижимному ролику,если после 10 минут работы есть следы выработки на металле - значит ролик и шток не на одной линии,что приводит к искривлению пилки.
Про100й, да уводит в сторону пилку с одной стороны зашерканые
utilizer, если прыгает лобз вместе с деревом - значит пилку закусило, особенно если повдоль пилите. Надо подбивать клинышки в пропил позади.
Нуи проверить как уже сказано - прямо ли она стоит
utilizer написал:
utilizer,
Вибрации большой не замечал.Как то попались две пилки,вроде бошевские,но скорее всего подделки,тогда лобзик сильно дергало,боролся с этим посильнее прижимая лобзик подошвой к распиливаемому материалу.Пилки эти правда долго не продержались,и это,думаю,хорошо.
