сухов написал : Мне интересно существуют ли альтернативные варианты этого узла ,например игольчатый подшипник.
Развалится.
сухов написал : бегает по зданию именно ударная дрель.
Мазохизм? :)
01.01.2007 в 17:18:55
Развалится.
Мазохизм? :)
in my humble opinion
01.01.2007 в 17:25:29
Alex___dr написал : Альтернативные варианты этого узла, могут быть у дрелей DUSS, Fein,
Подшипник качения не работает в таком режиме.
DUSS я видел на Рощинской - ИМХО, заурядная дрель с эргономикой совково-топорного уровня.
У Fein преимущественно безударные дрели. Ударных всего одна или две модели по вдвое меньшей (относительно безударных) цене, т.е. на какой-то прогресс в этом плане относительно аналогов рассчитывать наверняка не приходится.
01.01.2007 в 17:44:30
Спасибо,будем точить втулки.
01.01.2007 в 17:49:53
сухов написал : Спасибо,будем точить втулки.
Да не за что. А что хоть сверлите?
01.01.2007 в 19:34:00
Сверлится всё, кроме бетона,особенно кирпич старый ,крутятся саморезы ,несмотря на наличие шурика,мешается краска.
01.01.2007 в 19:49:46
сухов написал : Сверлится всё, кроме бетона,особенно кирпич старый ,крутятся саморезы ,несмотря на наличие шурика,мешается краска.
Современный Скил бытовая гадость средней паршивости, а у Вас поди ещё и односкоростной? Всё равно, что на Оке возить фундамент-блоки и пахать, не смотря на наличие грузовика и трактора...
Ну если Вам больше нечем заняться...
01.01.2007 в 20:00:12
А вот, кстати, вопрос. Почему это ударная дрель дешевле безударной? С Aeg - точно такая история. И разница далеко не грошовая.
01.01.2007 в 20:10:19
2Брейгель
Брейгель написал : А вот, кстати, вопрос. Почему это ударная дрель дешевле безударной? С Aeg - точно такая история. И разница далеко не грошовая.
Могу ответить только так...
Alex___dr написал : ИМХО ударная дрель любого производителя сложно назвать профессиональной, и тем более промышленной. В одном из каталогов Metabo в разделе ударных дрелей было очень мееелким текстом написано, что если бетон надо сверлить часто, или большие отверстия, то для этих целей служит перфоратор. А инструмент какого класса служит для нечастого применения? Особенно если учесть, что применение ударной дрели по металлу несколько затрудняется большим осевым и повышенным радиальным люфтами, то напрашивается вопрос а зачем они (ударные дрели) вообще нужны? Кирпич сверлить? Так чирпич обычного качества отлично сверлится без удара, а кирпич старый (дореволюционный) без перфоратора не угрызть.
01.01.2007 в 21:15:39
Ура,нашел-у Elmos он же Iskra в деталеровке стоят шар.подшипники.Будем брать
01.01.2007 в 21:25:06
сухов написал : Ура,нашел-у Elmos он же Iskra в деталеровке стоят шар.подшипники.Будем брать
Какую модель выбрали?
02.01.2007 в 23:58:31
2сухов Видел ударнцю дрель, кажется DWT, у которой вместо передней втулки стоял обычный шариковый подшипник. Вращение осуществляется, как и положено, благодаря подшипнику, а удары - продольным перемещением шпинделя внутри внутренней обоймы подшипника.
