Технарь
Технарь
14.08.2016 в 13:05:09
Всем!Здравствуйте знатоки.Подскажите пожалуйста что за трансформатор и если можно его данные .В инете ничего не нашёл.
Технарь
Технарь
14.08.2016 в 13:11:34
Технарь написал: Всем!Здравствуйте знатоки.Подскажите пожалуйста что за трансформатор и если можно его данные .В инете ничего не нашёл.Спасибо.
Технарь,
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.08.2016 в 13:37:59
Тут потребуются "лабораторные работы":
  • Мотаете любым проводом дополнительную обмотку (несколько десятков витков- сколько поместится в центральное отверстие);
  • подаете на нее небольшое переменное напряжение от другого транса (вольт 5-6);
  • тестером определяете напряжения на выводах транса и дальше, по известным соотношениям- числа витков обмоток.
  • Если это сетевой транс- обмотка с наибольшим числом витков, скорее всего, сетевая. Попробовать включит ее на 220В. Если не будет сильно греться- гудеть- значит, она и есть.
  • измерить напряжение на остальных обмотках;
  • мощность можно прикинуть по габариту транса.
Ким
Ким
16.08.2016 в 21:26:52
Любитель_Эл написал: .... Тут потребуются "лабораторные работы": ....
Все то же самое можно сделать и с помощью омметра ...
Технарь
Технарь
16.08.2016 в 22:00:28
Спасибо Всем кто откликнулся,я разобрался методом тыка.
16.08.2016 в 22:03:34
Технарь написал: я разобрался методом тыка.
И рабочую частоту определили? В таком исполнении трансформатор может быть и на 200 Гц и на 400 Гц...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.08.2016 в 12:45:36
Alex___dr, Тогда бы он дико грелся и сгорел бы очень быстро
