#5661339
всем привет, помогите пож-та определиться с концепцией замены проводки в старой панельке (хрущевка). Делаем полноценный ремонт всей квартиры, меняем пол, делаем натяжные/гипрочные потолки.
рассматриваю варианты:
  • классически штробить стены (бетон) и укладывать провода в них
  • укладывать кабель в полу (сухая стяжка)
  • укладывать кабель по стене и заштукатуривать все это поверх.
Посоветуйте, как лучше.
И еще вопрос, реально ли менять проводку не сразу во всей квартире, а по отдельным комнатам? будет ли при этом электричество в квартире (живем в ней)?
Сколько примерно уходит времени на все работы в однушке?
Skalapendra, кабели укладывайте по полу, сверху стяжка будет. А стены штробите вертикально...
Т.к., как правильно выше заметили, штробить только вертикально, а горизонтально/диагонально под штукатурку лучше проводку не класть, чтобы потом её не просверлить удачно, то собственно выбор не большой.
  1. Проводка в стяжке или по потолку.
  2. Вертикальные штробы в бетоне или вертикальные штробы в штукатурке, или крепление на бетон и штукатурка сверху. Два последних способа наиболее щадящие для ваших стен.
Что ж всем так штробить то хочется?
Автор же написал что не против слоя штукатурки.
Skalapendra написал:
лучше
но от каждой стены получится примерно минус 1,5 см.
лучше всего (как я думаю) если будете выравнивать стены, то по выставленным маякам смотреть есть ли необходимость делать штробу конкретно в этом месте или нет.
вести кабель по потолку или в полу тут уже лучше Вам решать. что так что так можно.
Rumato написал:
Автор вроде рассматривает варианты:
  1. Проштробить бетон, в том числе и горизонтально и туда спрятать проводку.
  2. Уложить в полу и вертикальные штробы.
  3. Уложить проводку под штукатурку, в том числе и горизонтально.
Из этих вариантов только 2-ой более-менее, а так, да, лучше бетон вообще не трогать, т.е. кабель в стяжке и слое штукатурки.
я бы проложила кабель в потолке, проштробила 2 метра бетона вниз до розеток и забыла, но в идеале ищу более гуманный способ, для стен и соседей, которые уже сейчас замучали жаловаться на шум от нас поэтому появился вариант со слоем штукатурки
Может глупый вопрос - насколько безопасно прокладывать кабель по полу в стяжке??
И может кто-нибудь ответить на вторую часть моего вопроса -
Абсолютно безопасно. Абсолютно правильно с экономической и технической точек зрения. Абсолютно ... придумайте сами.
Абсолютно реально. Неоднократно проверено.
Rumato, спасибо
Skalapendra,
в жилой квартире существенно проще по потолку менять
masana написал:
Skalapendra,
masana, Однозначно.
Skalapendra, технически вполне реально, но лучше иметь схему существующей проводки. Какое-то время старая и новая проводка будут находиться под напряжением одновременно, поэтому все старые концы проводки (в розетках, выключателях, распредкоробках) надо надежно заизолировать перед захоронением и постараться в это время старые провода не просверлить.
Я в данный момент занимаюсь подобной работой в трешке. Но это трешка! Жильцы по мере производства работ кочуют из комнаты в комнату и в квартире есть место куда переставить мебель. Как Вы собираетесь жить в однушке во время ремонтных работ? Куда переставлять мешающую работам мебель?
Из своего опыта расскажу, пусть он и небольшой.
Нужно начинать с очистки комнаты (комнат) от всего того, что будет нужно демонтировать и переделывать.
Панельное домостроение не отличалось качеством. Плиты могут иметь пупки, могут иметь завалы. Всё это потребует слоя штукатурки, может и штробить не придётся.
В плитах есть каналы, иногда диагональные, иногда в плитах есть заводские литые борозды.
Всё очистили, разметили. Установили маяки (так чтобы не пересекать электроустановочные), оценили все зазоры, продумали как вести проводку. После этого начинать делать. Но магистрали в любом случае рекомендую по потолку тянуть.
Электрик ЦЦ, так же как и все, кто имеет только одну жилплощадь и съехать некуда.
мебели у нас почти нет, что есть разберем, что не надо выкинем. Я понимаю, будет непросто, но куда деваться
Если вы собрались делать полный ремонт, включая стены и полы - не пожалейте денег, снимите на месяц-два квартиру. Пожалейте нервы.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Если мебели мало, съезжать нет необходимости.
реально, но пылюки будет много.
Вечный студент
bogu написал:
bogu, снять квартиру в Питере минимум 20 тыщ в месяц + ипотека. Ремонт выйдет золотым было бы что, не пожалеть - не пожалела бы ))
