18.01.2014 в 19:06:16
Newksh14 написал : Трехступенчатый редуктор. Что это такое?
это серьезная штука, гораздо лучше одночтупенчатого, который стоит на подавляющем большинстве современных дрелюк
18.01.2014 в 19:10:05
Mutru4 написал : это серьезная штука, гораздо лучше одночтупенчатого, который стоит на подавляющем большинстве современных дрелюк
Знаете, я вот пожив без обычной одноступенчатой дрели понял, что такая тоже таки нужна. ))) Пусть редко, но нужна.
18.01.2014 в 19:10:32
При таких оборотах правильное решение.
Две ступени применяют обычно до 800 оборотов. У Фиолента все довольно грамотно.
18.01.2014 в 19:19:21
Для каких работ подойдет эта дрель?
18.01.2014 в 19:28:52
Newksh14 написал : Для каких работ подойдет эта дрель?
Там где нужен большой крутящий момент, а не обороты. По сути мешать смеси, сверлить металл нормально, да и дерево, там где нужен момент (большие сверла). Хотя большинстве случаев для сверления дерева обороты лучше около 1500.
18.01.2014 в 19:45:13
kalinkin написал : Хотя большинстве случаев для сверления дерева обороты лучше около 1500.
Дерево часто спиральными сверлами сверлят, там лучше другие обороты, раз в пять меньше.
18.01.2014 в 19:56:12
да для сверл до 15мм и мягких пород древесины, все что больше и длиннее сверлить можно только на меньших оборотах, для твердых пород древесины тем более
18.01.2014 в 20:15:20
Планирую взять для замесов шпаклевки и клея. В метале ф10-16 сверлить из за низких оборотов, но надо еще одна суто для сведления с хорошим патроном. Или я ошибаюсь, подскажите плиз!
18.01.2014 в 20:35:32
купите миксер и отдельно двухскоростную дрель например интерскол ДУ-22/1200 если денег немного
18.01.2014 в 20:54:45
Anat78 написал : да для сверл до 15мм и мягких пород древесины, все что больше и длиннее сверлить можно только на меньших оборотах, для твердых пород древесины тем более
Так ни кто же не спорит, о чем я и указал в том же сообщении, просто в быту хватает обычно 1500, тем более есть компромиссные ударные дрели с 2мя скоростями, для обычного потребителя есть полный набор функций, от шлифовки до сверления сверлами которые обычно ходовые в быту.
Дрель с оборотами в районе 500 все-таки нужна человеку, который будет знать как и куда её использовать.
18.01.2014 в 21:02:42
а продают везде на 3-3,5 тыс об :)
18.01.2014 в 21:24:39
Anat78 написал : например интерскол ДУ-22/1200 если денег немного
Phiolent MS8-16RE M не заменит интерскол?
18.01.2014 в 21:27:37
Anat78 написал : а продают везде на 3-3,5 тыс об :)
Но мало кто ими сверлит на 3000, потому убавляют обороты "колесиком" теряя обороты якоря и выходные характеристики, получая проблемы с охлаждением и перегрузкой двигателя. Т.к. большинство использует их под простенькие задачи, то служат они довольно долго. Это такой простенький универсальный вариант "домашней" дрели. Те же кто "понимает" и знает что задачи будут разные уже смотрят в направлении 2х скоростных ударных. Следующие же, уже знают что им действительно надо, потому подбирают инструмент под конкретные задачи, зная какой им надо крутящий момент и обороты для работы.
18.01.2014 в 21:48:50
возможно у кого-то есть режимы свердления разных материалов?
18.01.2014 в 21:52:39
kalinkin написал : Но мало кто ими сверлит на 3000, потому убавляют обороты "колесиком" теряя обороты якоря и выходные характеристики, получая проблемы с охлаждением и перегрузкой двигателя. Т.к. большинство использует их под простенькие задачи, то служат они довольно долго. Это такой простенький универсальный вариант "домашней" дрели.
Ну что ж вы не придумаете/повторите/закажите дрель с оборотами до 1500? А то есть только ДРЭ2
