Alekss
Alekss
24.06.2020 в 18:18:32
ОЛ71 написал: Выяснилось, что сильно бьет сверло. Все попытки устранить проблему к решению вопроса не привели (брак отливки корпуса).
Каким образом брак отливки корпуса может вызвать биение сверла?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Freddie
Freddie
24.06.2020 в 23:24:49
Alekss написал: Каким образом брак отливки корпуса может вызвать биение сверла?
В его дрели - очень простым. В двух половинках корпуса самой дрели есть посадочное место под промщит на который опирается задняя шейка шпинделя. И из-за брака отливки промщит болтается внутри дрели вместе со шпинделем и соответственно с патроном. Болячка для Д-11/540ЭР врождённая и часто встречающаяся. Но лечится простым способом засовывания какой нибудь металлической пластинки между нижней частью промщита и корпуса до устранения люфта. Вот где не было никаких шпиндельных люфтов, так это пожалуй из дешевых дрелей только в Д-10/350Т.
Alekss
Alekss
24.06.2020 в 23:45:34
Freddie написал: И из-за брака отливки промщит болтается внутри дрели вместе со шпинделем и соответственно с патроном.
Это люфт, а ОЛ71, пишет о биении, которое устранить не удалось. https://mastergrad.com/forums/t300697-drel-interskol-d-11-540t-radialnoe-bienie-sverla/#post6810134 Корпус не может вызывать радиальный люфт сверла. Могут либо шпиндель, либо патрон.
Freddie
Freddie
25.06.2020 в 09:00:54
Alekss написал: Это люфт, а ОЛ71, пишет о биении
Скорее всего ОЛ71 просто не правильно выразился.
ОЛ71
ОЛ71
01.07.2020 в 21:09:51
Alekss написал:
Alekss, люфт был изначально. Там подшипники шпинделя просто болтались в своих посадочных местах. Люфт ушел, когда я на подшипники полоску жести от консервной банки одел и вставил в корпус. Но появилось биение сверла, т.е. отверстия выходили не круглыми, а овальными. Патроны менял, аж целых три). Биение не изчезло. Может, конечно, дело в шпинделе.
ОЛ71
ОЛ71
01.07.2020 в 21:18:21
Freddie написал:
Freddie, в этой модели шпиндель врашается в двух подшипниках, которые в свою очередь находятся в посадочных местах корпуса. Вот в этих местах они болтаются, сидят не плотно. Предполагаю, что эти места были расчитаны на другие подшипники, с чуть большим корпусом. Или брак отливки.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
10.07.2020 в 05:08:08
Так я не понял). Может кто выплюнет списочек безударных дрелей высокого качества. И чтоб балки засверлить и чтоб в металле дырдочки нарезать. Можно в разных бюджетах. Сам рассматриваю бюджет выше 15 тыр.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.07.2020 в 06:58:43
Трикси написал: Сам рассматриваю бюджет выше 15 тыр.
;) Fein BOP 13-2
Брейгель
Брейгель
Тула
11.07.2020 в 13:52:19
Трикси Metabo BE 600/13-2 Как и файновские BOP и ABOP, эта дрель компактная и весит меньше 2 кг. В отличие от всех остальных, даже дорогих, машинок. Которые слишком мощные, слишком большие и слишком тяжёлые.
