Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
14.05.2020 в 14:37:25
Curup написал:
Curup, У меня такая же дрель. 1982 г. выпуска. Какая у нее мощность? Так и не понял как снять патрон и разобрать редуктор.
Falkon58
Falkon58
17.05.2020 в 05:29:01
Larionovdm, 420вт. Патрон на конусе, или на резьбе, смотря какая модефикация.На резьбе, шлицы шпинделя плотно сидят к патрону.Спрессовка шпинделя производится со стороны шестерни.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
l_eonid
l_eonid
18.05.2020 в 19:27:21
Прошу совета (читал, читал - теперь полная каша в голове :-)) нужна дрель - дерево, пластик, метал(где-то до 3мм) сверла от 0.8 до 5мм (возмоно до 8мм) хотелось бы с возможностью в дальнейшем вставить в направляюшую. Вроде как Makita DP2010 или Makita DP2011, но их нельзя будет поставить в направляющую и не много ли оборотов? несколько раз в теме всплывал "отечественный" Интерскол, уже и не понял, как рекомендация или глум, но посмотрел его модели, понравилась Интерсколовская Д-11/540 ЭР. Был гравер(китайский), сверлил им, но он сдох (наверно я его и загнал т.к. было сильное "биение" на сверле 2*100мм и сверлил на минималках). Посоветуйте дрель для работы небольшими сверлами с минимальным биением.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.05.2020 в 19:34:26
l_eonid написал: Прошу совета (читал, читал - теперь полная каша в голове :-)) нужна дрель - дерево, пластик, метал(где-то до 3мм) сверла от 0.8 до 5мм (возмоно до 8мм) хотелось бы с возможностью в дальнейшем вставить в направляюшую. Вроде как Makita DP2010 или Makita DP2011, но их нельзя будет поставить в направляющую и не много ли оборотов? несколько раз в теме всплывал "отечественный" Интерскол, уже и не понял, как рекомендация или глум, но посмотрел его модели, понравилась Интерсколовская Д-11/540 ЭР. Был гравер(китайский), сверлил им, но он сдох (наверно я его и загнал т.к. было сильное "биение" на сверле 2*100мм и сверлил на минималках). Посоветуйте дрель для работы небольшими сверлами с минимальным биением.
l_eonid, Бюджет какой?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.05.2020 в 19:37:30
l_eonid, Может станочек? С рук сверлить 0,8мм не айс.
l_eonid
l_eonid
18.05.2020 в 19:51:50
Дмитрий Т, естественно чем дешевле... :-)))) думаю до 5тыс. Хочется хорошее - на века, но с другой стороны на хобби, раз в неделю пару дырок сделать... Vadim63 Станочек хочется, но шоб было :)), вот разбогатею... Дремелем с шлангом получалось, может и не идеально.(правда по пластиику, на металле не пробовал такие мелкие)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.05.2020 в 20:06:25
l_eonid написал: думаю до 5тыс. Хочется хорошее - на века,
Для этого бюджет никакой.
l_eonid написал: хотелось бы с возможностью в дальнейшем вставить в направляюшую.
l_eonid написал: сверла от 0.8 до 5мм
l_eonid написал: Посоветуйте дрель для работы небольшими сверлами с минимальным биением.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.05.2020 в 20:13:04
l_eonid написал: Дремелем с шлангом получалось, может и не идеально.(правда по пластиику
Я пластик дырявлю мелкими сверлами этим
Для остального использую это
Но это не идеал и стоит совсем других денег :)
l_eonid
l_eonid
18.05.2020 в 20:29:49
Дмитрий Т, т.е. проще еще один китайский дремель загубить. Понял, Спасибо! (а счастье было так близко...:))))
l_eonid
l_eonid
18.05.2020 в 20:36:01
Vadim63, Metlabo с 2 скоростями не ударная соовсем других денег стоит. Не дорос еще. Маленькую ручную... как назвать? держатель для сверл заказал, но сдуру с резьбой - в идеале нажал он сам и сверлит. не удобно(мне) до жути, все ни как простую не закажу. (Хотя, наметился повод:) P.S. думал что-то маломощное дешево будет...
ОЛ71
ОЛ71
24.06.2020 в 18:14:37
l_eonid, понимаю, что по времени вопрос уже скорее всего решен, но все же...Примерно с такими же целями покупал Интерскол д-11/540т. Выяснилось, что сильно бьет сверло. Все попытки устранить проблему к решению вопроса не привели (брак отливки корпуса). Дрель в принципе рабочая, но не для точных работ.Так сказать, нахерачить дырок, но не насверлить отверстий))). После долгого выбора пришлось душить жабу и купить Макиту DP4010. Вот у ней биений нет, но цена в 4 раза больше чем интерскол. И еще, у Макиты на шейке сверху ряд ребер для ручки. Они не дают полностью устанавливать ее в сверлильную стойку, но в принципе оставшегося места вполне хватает для надежной фиксации.
